Так генератор нужный ток выдает - зачем его снимать?Из-за мертвого аккума мог выйти из строя генератор.
Снимайте его или в ремонт или под замену.
Ток или напряжение?Так генератор нужный ток выдает - зачем его снимать?
Я снимал фишку с генератора (там два провода - синий и зеленый, по-моему) - лампочка на приборке тухнет.Ток или напряжение?
Вас же лампочка беспокоит? Насколько я знаю, лампочкой управляет регулятор напряжения в генераторе. Если вы можете его заменить не снимая генератор - я снимаю шляпу.
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e39-540i-lim/alternator/alternator/flsk0Xt
Вот схема. Преды проверены? Масса есть? Если снять синий провод с генератора - лампа на приборке тухнет?
Да! Только в инете пишут про предохранитель №5, а по факту - №15.Как иногда полезно схему глянуть, да?
