[ Все|другие модели ] Mini R56 Нужен совет по кодированию CCC + mulf2 high
dimka890
Запорожье
Всем привет. Есть Mini R56, с завода был с Radio Boost CD, Mulf2High так же присутствовал (и соответственно AUX, USB и BT).
Свпанул в него CCC, сразу после свапа из вариантов послушать музыку был только AUX и CD (AM/FM было не активно)
Убрал из FA $6FC и добавил $609, записал новый FA в CAS и FRM
Прошелся по нему пустым MAN, радио заработало, но пропал пунк Comunication (его вернул параметром mulf_phone).
Собственно осталось только приладить USB, но как это сделать я что-то не врублюсь, не могу найти такого параметра в трейс файле (или он как-то неочевидно называется?)
Собственно интересует как добавить USB в источники (до свапа на радио работало). На схеме блоков в Rheinghold MULF видно, всё зелененькое.
А так же ещё пара нюансов:
1) ССС перестал отдавать диск с навигацией (когда лежал на столе, подключал питание, диск он выплевывал без проблем). Просто не реагирует на кнопку выброса, никаких вообще попыток выплюнуть диск, при этом диск сам орига BMW, читается и показывает карту США. Есть какой-то волшебный способ его оттуда извлечь не разбирая половины машины? (DVD_EJECT_LOCKED установлено в free)
2) Висят ошибки в FRM и CID неисправность провода K-CAN, но насколько понимаю если бы это было действительно так, эти модули были бы недоступны?
Проводку если что делал сам (в заводской не было конекторов для джойстика и CID, но там всего 4 провода и накосячить сложно, да и на джойстике ошибки этой нет, а CAN я собрал от джойстика и CID в кучу возле головы CCC, в сторону FRM вообще не лазил). Может быть кто-то сталкивался с этим и подскажет на что обратить внимание? Хотя оно и не критично, т.к. кроме Rheinghold'a об этой ошибке ничего больше не сигнализирует.
Собственно сам спросил сам и отвечаю, может кому-то пригодится.
Необходимо активировать опцию mm_device (их две, нужна первая). Появится второй aux, ну а внутри у него будет usb.
Осталось только выяснить как достать нави диск.
Ну вы пошли гланды через анал лечить. Правильный FA все решил бы. 609,644,6FL хватило бы с головой
