Управление с БК:
1. Прямое включение: ключ в замок зажигания в положение 1, нажимаем ZEIT, далее кнопкой S/R управляем подогревателем.
2. Прямое выключение: ключ находится в положении 1 или 0. нажимаем ZEIT, далее кнопкой S/R выключаем подогреватель. Если задействована функция таймер, то достаточно лишь нажать на S/R.
3. Предварительный выбор времени включения 1 и 2: Ввод возможен только если задействованы часы. Если функция Timer уже выбрана, то нажмите ZEIT один раз, если нет, то два раза (дисплей подаст подтверждение); при вводе времени включения 2 нажмите на ZEIT еще раз. Время вводится кнопками 1000, 100, 10, 1. По окончании ввода нажать S/R.
Когда загорается индикатор автономный подогреватель включается и работает 30 минут, начиная с предварительно выбранного времени. Индикатор будет гореть в течении всего фактического времени работы.Он гаснет только с выключением системы. для внесения коректив в предварительно установленное время включения, прибегните к той же последовательности, что и для предварительного ввода времени включения. После введения времени включения 1 или 2 активизируйте или отключите таймер нажатием кнопки S/R. Об активизации таймера говорит загорание соответствующего индикатора. Максимальная величина отображаемого времени 99 часов 59 минут.
