[ E83/84/85 ] X3(e83) 2.5 i-деколи не включається вентилятор охолодження
KretovichA
Тернополь
Всім привіт ! Авто - X3(e83) 2.5 бензин(m54) АКПП, 2005 рік, пробіг 258 000 км. Проблема - ДЕКОЛИ, в пробках не включається вентилятор охолодження, що призводить до перегріву.
Тепер детальніше, приблизно з початку жовтня почали траплятися випадки перегріву двигуна, а саме при тянучці в пробках. Після заглушення і запуску двигуна температура різко падала до робочої. Після двох таких випадків я замовив датчик температури, який знаходиться на нижньому патрубку(після термостату). Поки їхав оригінальний датчик, знову повторилася така ж ситуація і навіть тріснув бачок. Дальше було прийнято рішення оновити систему охолодження, замовив бачок(оригінал)+кришку(оригінал)+термостат Behr(саме такий виробник вказаний на оригіналі)+помпа Hepu+антифриз(оригінал). Всі вказані елементи були комплексно замінені і після цього деякий час(2-3 тижні)проблема не виникала. На борт комп"ютері температура не піднімалася вище 93 градусів.
Але на початку тижня, коли вже перестав спостерігати за температурою, стрілка знову потянулася вправо, стоячи в пробці. Після заглушення двигуна і запуску знову включився вентилятор і температура різко зпала. Цього разу я вже подумав на вентилятор, але для гарантії відвіз авто до електрика. Після діагностики він сказав що по компу не видно ніяких проблем з вентилятором.
Сьогодні я вже не рухаючичь в пробці, а просто на стоянці, завів авто і спостерігав, даючи навантаження. Вивів температуру на борт комп"ютер і газував, ставив в режим D і R, температура почала потрохи підніматися до 95 градусів, 98, 100, вентилятор мовчить... Потім спробував патрубки, верхній і нижній були гарячими, тобто коло відкрите. Спробував запустити кондюк, вентилятор мовчить... Коли температура дійшла до 102 градусів я заглушив двигун і знову запустив. Вентилятор включився на повну потужність і буквально за 10 сек температура спала до 90 градусів, дальше працював в нормальному режимі.
Вибачаюся за багато слів, старався детально все описати. Прохання відписатися в кого була така проблема і знає в чому вона полягає. Читав подібні теми на російському форумі, але відповіді не було...
ошибки почитать это круто, а физически вентилятор запускали в принудительном режиме? Проблем ведь всего две: либо вентилятор, либо сигнал управления...странно, что электрик не проверил всю цепочку.
Не знаю про запуск, залишав машину. Проблема в тому що вентилятор глючить не регулярно. Переважно працює справно.
Между радиаторами основным и кондера снаружи проверьте наличие пуха,грязи и т.д.
Датчик на выходе из радиатора используется для управления термостатом но не для управления ШИМ вентилятора .Если задача была увидеть запуск вентилятора то замена впустую.
Запустился ли при этом компрессор и какая температура за бортом была?
А должен сработать при указанной температуре и стоячем положении?
Не знаю, что делелось на сервисе, но входных данных, чтобы говорить о неисправности маловато. Так как термостат тут с подогревом, и в зависимости от нагрузки и адаптаций ЭБУ решает открыть большой круг охлаждения раньше или позже, на более низкой температуре или более высокой(на хх, например).
Ну и нет никаких замеров температуры на выходе из двигателя, выходе из радиатора.
Температура була +3.
коли вентилятор не глючить, то включається при 92 градусах.
Парубки, на дотик, мали однакову температуру. Як можна заміняти температуру на виході ?
Уже раза два точно объяснили, что этотне показатель неисправности.
Пирометром.
А те що двигун перегрівається і стрілка падає в червону зону, якщо не перезапустити мотор, це показник ? Просто при останньому разі не став чекати перегріву.
Знаю, що на форумі можна довго гадати як на каві, тому написав щоб відписалися в кого була конкретна проблема. Читав відгуки що точно таке бувало, але вирішення проблеми не дотримано.
Техничка вот:
Система простая, просто нужно проверять как положено, в статике и динамике, смотреть как открывается термостат, на хх, частичных и полных нагрузках, показания датчиков при этом, смотреть вентилятор(может, он просто на последнем издохе уже).
Конспирологии тут никакой нету и любой адекватный сервисник с задачей справится. Форумы, очень часто, вводят в заблуждение и тратить время смысла особо не вижу по этой проблеме.
Стрелка температуры должна стоять на прогретом положении постоянно, это сделано специально(нелинейная шкала), ибо реальная температура ОЖ меняется +-10градусов, но вас должна волновать только стрелка.
Дякую за інформацію ! Поки стрілка не падала в червону зону, пару разів, я ніколи не слідкував за температурою по бортовику. Зараз слідкую, щоб не похоронити мотор. Що характерно, машина кожен робочий день їздить по однаковому маршруту, кожен день температура в межах 90-92 градуси, тільки деколи, на тому ж маршруті починає перегрівається, тобто температура може доходити до 120 градусів без включення вентилятора.
Перечитав форуми, проблема часто зустрічається, про вирішення не пишуть... Спробую іншого електрика пошукати.
