Arkadiy
- Nov 30, 2011
- 401
- Age
- 35
Е39 528 1996г
При нормальной езде АКПП переклчает все передачи без проблем и пинков, но если утопить газ в пол или кикдаун, то машина стремительно набирает обороты до 5000 и потом медленно дотягивает до 6000 иногда, как будто пропадает тяга совсем или пробуксовывает АКПП. И в режиме D и в режжиме S одинаково. Если включить режим 2 и педаль в пол, то картина таже, до 5000 супер разгон, потом еле-еле дотягивает дальше.
По двигателю 2 ошибки по подогреву лямбд
Диагностика АКПП вообще пролем не показала, ошибок нет
Адаптацию АКПП пробовал сбрасывать через ИНПУ
Подозрение на бензонасос и на АКПП.
Подскажите, в чем может быть проблема и какие действия предпринять
