вот что вычитал:
АКПП ZF 5HP19 / 5HP18 автомобилей VW Passat, Audi A4, A6, BMW 320, BMW 525 без устройства Типтроник - Рычаг перемещается в одноручьевой кулисе. Он может устанавливаться в позиции Р, R, N, D, 4, 3, 2.
Первую передачу водитель сам включить не может. Она включается только прибором управления автоматически в зависимости от нагрузки.
АКПП ZF 5HP19 / 5HP18 автомобилей VW Passat, Audi A4, A6, BMW 320, BMW 525 с устройством Типтроник - Рычаг управления с устройством Tiptronic перемещается в двухручьевой кулисе.
В левом ручье действует АППП (адаптивная программа переключения передач) в автоматически режиме. Рычаг управления трансмиссией можно установить, как обычно, в позиции Р, R, N, D, 4, 3 и 2.
В правом ручье действует программа переключения передач от руки. Если слегка отклонить рычаг вперед или назад включится соответственно более высокая или низкая передача. В направлении "+" — на одну ступень выше. В направлении "-" — на одну ступень ниже.
Устройство Типтроник включается при переводе рычага управления автоматической коробки передач ZF 5HP19 / 5HP18 (01L, 01V) автомобилей Фольксваген Пассат, Ауди А4, А6, БМВ 320, БМВ 525 из позиции D в правый ручей кулисы.
Это устройство позволяет принудительно переключать передачи кратковременным легким отклонением рычага. На дисплее комбинации приборов высвечивается номер включенной передачи.
Переключение передач автоматической коробки передач ZF 5HP19 / 5HP18 (01L, 01V) для автомобилей Фольксваген Пассат, Ауди А4, А6, БМВ 320, БМВ 525 при использовании устройства Типтроник и стратегия переключения при переходе на форсированный режим (Kick-down)
До 1997 года: АКПП ZF 5HP19 / 5HP18 автомобилей VW Passat, Audi A4, A6, BMW 320, BMW 525 не переключалась автоматически на ближайшую повышенную передачу. При переходе на форсированный режим она не переключалась и на пониженную передачу.
С 1997 года: АКПП ZF 5HP19 / 5HP18 автомобилей VW Passat, Audi A4, A6, BMW 320, BMW 525 автоматически переключается на ближайшую повышенную передачу, если частота вращения вала двигателя приближается к максимальному значению.
При включении форсированного режима производится кратковременный переход на пониженную передачу, благодаря чему обеспечивается максимальное ускорение.
