[ E39 ] Авто едит с рывками
  • Автор теми Автор теми sobtrim
sobtrim
Е39 2,2 2000г.
Еле заводится плохо набирает скорость и при езде машина дергается
Началось с того что просто на светофоре заглохла еле завел(после завода глохла и не держала обороты)
Грешу на топливный насос или фильтр. возможна такая проблема из-за топливного фильтра? , насос тоже может но менял недавно
Подскажите какие симптомы при забитом топливном фильтре ?
Еще забыл добавить что топливный насос не держал давление, прежде чем завести надо было включить зажигание и подождать сек. 7 , тогда заводился, а без этой процедуры мослал стартером эти же 7 сек. после заводился.
Сейчас совсем не заводится
Ну это до какой же степени он должен быть забит?!!!??!Вряд ли!Надо на диагностику ехать и проверить давление в топливной рампе!
+1 Диагностика в первую очередь, топл с клапаном стоит, но все же вряд ли, а по поводу фильтра: у меня как то Опелек был, так вот на нем топл фильтр после снятия весил как кирпич)))) им можно было слона убить))) и после его замены собственно ничего не поменялось (просто ТО), если топливный насос нагрелся, то он моментально на светофоре не заведется, чуток ему остыть нужно, если диагностика не покажет ошибок, тогда замерить давку топливного насоса, ну а если неизвестно когда фильтр менялся тогда заменить!
похоже на датчик распред вала.но и топливную нельзя исключать.начните с диагностики.недавно приезжал экземпляр с оригинальным топ фильтром,забитым на глушняк
