[ E39 ] Акпп gm5l40
  • Автор теми Автор теми Spiritix
Spiritix
Винница
Доброго времени.
Е39, 530д, акпп.
Суть вопроса, точнее проблемы - в положении D при отпускании тормоза (например на светофоре), машина сама не трогается, при нажатии на газ, начинает движение, но затягивает передачи.
Проблема проявляется после 2-3 км пробега, если заглушить и снова завести - все ок, но опять на пару км.
Коробка ставилась с донора, слили старое масло, залили свежее +-6 литров, фильтр не меняли. Донор 1999 года, акцептор 2001, может чего-то навернули при установке?
Зная предисторию - Как вариант неграмотная замена масла. Посмотри уровень при 30 градусах как по правильному, а не на холодную-горячую...:biggrin: Приедь я попробую адаптировать твой коробас.
Ну, дык, говорили ж сегодня с тобой, поколдуешь, мб чет и получится )) Надо знать, что с клиентом и коробкой делать. Может, на самом деле, банальный недолив...
Как минимум-замена масла в соответсвии с цветом наклейки на коробке +обязательная замена фильтра. Как максимум вспомнилась фраза из статьи прочитанной хер знает сколько лет назад про покупку автомобиля с АКПП "... станьте перед небольшим подьемом и отпустите педаль газа-автомобиль должен без педали газа тронутся сам. Если нет-коробка на исходе..."
В том-то и дело, что и под горку, и на ровном - отпускаешь педаль тормоза и машина едет вперед, но чрез 1-2 км начинаются баги. Завел/заглушил и снова все ок на пару км.
Стоит обратить внимание на фильтр,и состояние масла.Ну и уровень конечно,как написали выше.
А нет мысли ошибки по АКПП посмотреть ,и темперратурку масла в коробке глянуть ???
