[ E36 ] Буксует ремень навесного на м51в25 (325tds)
freedom
Кременчуг
Авто е36 325тдс. Поликлиновый ремень навесного по каталогу - 5рк1815. Ставили и Гейтс и Бош - оба после установки оказываются длинноваты, натяжитель не дожимает, ремень подбуксовывает. Ролики не менялись, ничего не шумит.
В чем может быть трабл?
Может за двадцать лет пора заменить натяжитель ?
а амортизатор на натяжителе проверяли ?
Авто товарища.
Замена была около 10тыс. назад. Внешне и руками подозрений не вызывает.
Ремень натянут почти до предела, как будто он длиннее нормы.
Снимать и разбирать натяжитель?
А что вы хотите увидеть сняв натяжитель ?
Меняйте на новый .
Ход натяжителя выбран!
Будем его снимать, проверять номер, может он не для этого двигателя. Стоит БЭХР, пробег не более 10 тыс.
Будем его снимать
Кого ? Натяжитель ( амортизатор ) ?
Проблема может быть не только в нем , в этих моторах нужно смотреть еще на блокировочный рычаг ( №1), который скорее всего болтается на оси , плюс ко всему проверить соосность .
CImage.ashx
да, имел ввиду амортизатор (7).
Ок, будем смотреть и рычаг 1.
А не может быть такого, что шкив не тот?
Видел уникума, который в порыве "тюнинга" поставил на помпу шкив меньшего диаметра с целью повысить ее производительность за счет оборотов. Дело закончилось слетевшим ремнем и повреждением разломанной крыльчаткой радиатора.
нет, здесь не такой случай). Тюнингов нет. Пробег авто под поллимона, думаю проблема в совокупности люфтов или есть какой-нибудь скрытый механический косяк, не видимый при беглом осмотре. На днях будем все смотреть досконально.
была такая проблема на м50.ставиш новый ремень.через пару недель начинает попискивать.смотрел натяжители все на месте.в конечном итоге поставил ремень по короче и все прошло.
проблему решили, все было просто). Причиной недонатяга ремня оказалс тупо короткий аморт натяжителя. Я так понял он или для ремня компрессора кондея или для ремня навесного м50.
