Бьет в руль...
rolan
И так на скорости где то свыше 110 км/ч, когда резко притормаживаешь бьет в руль. Можно даже сказать слегка вибрирует в лево право...
Колодки и диски поменял....без изминений. На маленькой скорости такого нет.:cray2:
Не подскажите в чем дело? :shok:
Может скрытая шишка на резине
Рулевые тяги, сайлентблоки рычагов смотри.
ребята,извините что вмешиваюсь,когда начинаю оттормаживатся примерно с 200 км,не резко,например когда на Борисполь еду,то уже на 120 км\ч появляется гул,колодки новые,диски проточеные,гудеть начинает справа,это может подшибник??
Читал форумы, люди все это проверяли....меняли...и все равно остается (((
Если в тормозных дисках уверены, то тогда проблема в подвеске/рулевом. Не нужно ссылаться на чужой опыт, кому-то помогло, кому-то нет. Я Вам скажу на своей практике, была подобная ситуация, замена рулевых тяг решила проблему.
Береги себя...Ангел хранитель на таких скоростях может не успевать...
при таких симптомах.
1 диски тормозные
2.сайленты верхних рычагов.
диски новые ставили?
Это какой-то дефект колодок/тормозного диска. Подшипник будет гудеть при нагрузке правой стороне, особенно при "закладывании" влево.
Попробуй кинути колеса передні назад, а відносно задні вперед. Відчуй різницю...(можливо з дисками проблема або з гумою) в мене була така ж ситуація-вийшли диски крайніми (довелось катати)! Спробуй!
у меня таже проблема была тормозные диски проверь + наконечники .
А ще така фігня може бути з китайськими дисками.В них ЦО буває не по центу зроблено,тобто змішений (бачив навіть на 1мм зміщення).На станку він ніби балансуєть,все ок,а на авто бути бити в руль.Буває і під час гальмування проявляється,а буває і на різних швидкостях.
Проверьте маятник рулевой трапеции, он как раз по правой стороне стоит. У меня в районе 90 биение было, а дальше пропадало.
Если не только при торможении, а и в иных некоторых скоростных режимах наблюдается описанные явления - проверить соответствие размерностей ЦО дисков, которые установлены на авто, с требуемым. При оспользовании дисков с большим ЦО без проставочных колец наблюдается похожее явление.
Если только при торможении - начинать от наиболее простого и вероятного: балансировки, шишки, дефекты колес (оптимально примерять заведомо норм комплект колес) и дальше по списку серьезности и дороговизны
Если проблема при торможении только проявляется, то я бы проверял в такой последовательности:
1) тормоза (ровность тормозных дисков, отсутствие подклиниваний суппортов),
2) колеса (ровность дисков, правильность балансировки, износ резины/"оквадрачивание"),
3) подвеска (рулевые тяги, ступичные подшипники и т.д.)
Сгоняй на диагностику ходовой, смени то что скажут сервисмены, потом прямая дорога тебе на шиномонтаж - покупка НОВОЙ пары резины на передок, прокатка дисков, балансировка, сразу на развал, и на трассу проверять - будет тебе счастье без биений_)
Сгоняй на диагностику смени то что скажут сервисмены, потом прямая дорога тебе на шиномонтаж - покупка НОВОЙ пары резины на передок, прокатка дисков, балансировка, сразу на развал, и на трассу проверять - будет тебе счастье без биений_)
Ага, еще лучше смени машину, а то сервисмены тебе расскажут, что менять нужно, особенно если у них запчасти берешь.
У меня подобная болячка решилась проверкой и последующей заменой ступицы. Не знаю где и кто, но поверхность ступицы была как-бы покоцана молотком. Из-за этого диск не прилягал плотно и при торможении вибрация была.
До этого сменил два комплекта дисков, колодок, рычаги, сайленты, колеса в сборе, рулевыя наконечники....
Обнаружили мастера в момент зачистки посадочного места диска (это, оказывается обязатальная процедура).
у меня такая проблема решилась заменой калес. Реально всё по ходовке новое а руль колбасило. Поменял три комплекта калес на третий раз все норм.
У меня при торможении било в руль, сделал балансировку, вопрос решился.
набиваете посты для подачи объявления в барахолке? Последний пост в теме сентябрь 2014!!! года
