[ E53 ] Вибрация при включении драйв .
  • Автор теми Автор теми IBOND
IBOND
Донецк
Дугзья всем привет! Вибрация по кузову при переходе в драйв и зажатой педали тормоза, отпускаешь все норм
Е 53 дизель
Что-то случилось с мотором видимо....!???
Поскольку нарушена равномерность ХХ под нагрузкой!!!
Подключусь и добавлю от себя. Схожая ситуация, но немного иначе. Вибрация только в районе 1100 оборотов двигателя когда обороты падают. При этом вибрация есть при любом положении рычага акпп (паркинг, нейтраль, в движении). На холостом ходу всё ок. Обороты выше и ниже этого значения - без замечаний.
Проблему у себя победил. Проблема была в дроссельной заслонке. Обозначить проблему получилось только когда появилась по ней ошибка. Не представляю как это можно было выявить иначе.
Дроссельная заслонка подклинивала в определённых положениях и тем самым вероятно нарушала смесеобразование.
