[ E39 ] Вопрос к знатокам по тормозам е39 520-540
  • Автор теми Автор теми peredoz
peredoz
Харьков
Хочу поменять тормозную систему,у меня 528,тоесть маленький диск и маленькие Супорта,с 530 пошли уже большие тормозные диски и на 540 они такие же,ну и Супорта естественно большие.
А вот есть ли отличие в супортах от 530 535 и 540,если есть,то какие?
Слышал что именно 540 Супорта отличаются
Есть клевая штука, ЕТК называется. Советую. Она дает ответ на все вопросы типа " есть ли отличие".
Cами корпуса суппортов одинаковые на большинстве моделей. а вот скобы отличаются.
Открываейте картинки 34ой группы и смотрите применимость.
Рассказываю :)
на 530, 530д, 535 рестайл, 540 рестайл-диски колодки одинаковые
540 дорестайл свои диски ( как на 740)-диск большой, но высота другая
535 дорестайл, 528-диски одинаковые.
Уже читал про 2 вида дисков тормозных,можно и с до рест и с рест ставить,главное что б комплект с одной машины.
А вот не пойму есть разница в супортах 530 535 и 540,вроде как говорят,на 540 сам поршень больше
Я сравнивал. Инфа 100%. Диски с 540 рестайл и дорестайл одинаковые во всем кроме высоты. На дорестайл 77мм высота, на рестайл 74мм. Берите тормоза комплектом с одной машины и не будет проблем.
За это спасибо.
Но вопрос есть ли разница в самих супортах 530 535 и 540
540 дорестайл
6 773 131 Суппорт ОДИНАКОВЫЙ по ЕТК от 520 до 540
1 163 645 Скоба суппорта только для 535 и 540.
540 рестайл
6 768 431 Скоба суппорта ОДИНАКОВАЯ от 520 до 540.
ЕТК. На все про все 5 минут. Сложно???
540 дорестайл
540 рестайл
Спасибо!но это бред! Как может супорт быть одинаковым,если у 520-528 он маленький а у 530-540 он огромный,
Как они могут быть одинаковые ? Может вы смотрели задние,у них вроде у всех одинаковые,кроме м5
540 дорестайл
540 рестайл
Если не сложно посмотрите именно по передку,а именно сам поршень 530 535 540
Буду благодарен.
:( Потратьте 20 минут на освоение ЕТК. это ОФИЦИАЛЬНЫЙ каталог запчастей.
Вы пробовали пробить номера запчастей, что я выложил? Ето по передку. Поршень по оригиналу не продают отдельно. А вот пыльник 1 157 037 поршня и кольцо резиновое одинаковые от 520 до м5.
Внимание вопрос, если поршня разные, как резинка на них одинаковая?
Ответ прост. Надо обсуждать суппорта по их номеру, а не по модели авто, с которого они сняты. Ибо может на 520 быть установлены точно такие же тормоза как на 540. Номеров есть несколько. Давайте номера, о каких речь
Смотрел на екзисте помойму,и там резинки есть 54 и 60,а на некоторых сайтах,пишут везде одинаковые
Дальнейший разговор без номера суппорта - переливание из пустого в порожнее. Вы хотите кокретный ответ - задайте конкретный вопрос.
О каком номере суппорта рассуждаем?
Посмотрел на елкатс.
Было 2-Ва номера 34111163385 диаметр поршня 51мм (до 528 и до рест на 530)
И 34116773131 диаметр 60мм ставились с рестайлинга 530 и до 540.
Получается поршни тоже одинаковые.тогда думаю вопрос решён )
Получается поршни тоже одинаковые.тогда думаю вопрос решён )[/QUOTE]
Имеется ввиду поршня в супортах одинаковые что у 530 535 и540
Прийдется тебе менять ещё и главный от 540 чтоб достигнуть желаемого результата ( если у тебя 520 хочешь поставить тормоза от 540 - все это шляпа педаль будет менее приеместой есть вариант что тебе вообще покажется что на родных дисках и суппортах были тормоза лучше)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
У меня 528
