Вопрос по ДПРВ(Siemens)
I_P
Новомосковск
Доброго времени суток.
Имеем E34 M50B20 Vanos (мозги Siemens).
Авто просто остановилось посередине дороги, стартер крутит, но двигатель даже не чихает.
Оттянул в гараж, где машина простояла недели три.
Вчера отбуксировал на диагностику, а там, почему-то, двигатель запустился (еще ничего не делали).
Работает неустойчиво, провалы и, иногда, выстрелы во впускной коллектор (при резком нажатии на газ).
Диагностика показала ошибку 84 - ДПРВ. Снял датчик - изоляция пересохла и раскрошилась.
Сопротивление:15,3 Ом,15,6 Ом 1,3 Ом.
ETKA выдает два датчика: 1730028 и 1703221. Установлен 028, а в магазине есть в наличии 221.
Являются ли они взаимозаменяемыми?
Будет ли датчик работать, если восстановить изоляцию?
Заранее всем благодарен.
Добрый день.
Есть такая тема по ДПРВ.
http://www.e34.su/forum/topic/81654-proval-pri-rezkom-gaze-simens-ms400/
Скажу от себя, была у меня такая проблема. Сделал очень многое ( чистка ДМРВ, новые свечи, чистка форсунок, новый топливный фильтр и т.д.), но оно этого стоит. Машинка как буд-то заново родилась.Работает очень ровно, набор скорости ровный и мощный.
Но рекомендуют на мозги Сименс ставить и датчик для Сименса - 12 14 1 730 028 (MS40).
Удачи!.
028 закажите лучше
заказать лучше только оригинал, с этим уже тут все собаку съели, аналоги не работают.
221 для ДВС с приводом VANOS
028 для ДВС без VANOS
желательно ставить оригинал.если денег не много майле то-же работает.б.у толковый найти тяжело.при покупке б.у обязательно открывайте пыльники смотрите проводку.
Установил новый 221(VDO).
Все работает.
По всем параметрам(размеры, сопротивление, длина кабеля) соответствует 028.
Разобрать старый для замены проводки не получилось(вырвали провода из самого датчика), но, глядя с высоты прожитых дней, это вполне реально.
Всем спасибо.
