Товарищи в чем может быть проблема? Поменял два датчика передних и всё равно инпа ругается ошибкой. Error front sensor. Питание на задних точно не помню вроде 3.8в. А на переднем 0.8. Может обрыв где то или таки два датчика и третий мой мертвы?
Если Вас не затруднит сделать фото с указанием места "переднего левого датчика дорожного просвета".Поменял два датчика передних и всё равно инпа ругается ошибкой. Error front sensor.
Может открыть фактические параметры и понаблюдать за изменением напряжения при покачивании кузова!? Если конечно штанги на датчиках целые и провода не обгрызаны.Питание на задних точно не помню вроде 3.8в. А на переднем 0.8. Может обрыв где то или таки два датчика и третий мой мертвы?
Приятно увидеть авто в ОСОБОЙ комплектации.
Вот бы еще инпа показывала что именно менять надо. Да?Вот что показала инпа. Передний не реагирует на нажимы кузова
Пока его там не будет, хоть десять датчиков меняйте, толку ноль. Проверяйте внимательно проводкуПроверили питание. И его нет
