Вопрос по DSP оснащению Е38
  • Автор теми Автор теми Dmitriye38
Dmitriye38
Житомир
Подскажите, установил себе DSP, сделал все как описано в этом фотоотчете http://e38.ru/node/14965. Появилась проблема в том радио на заглушеной машине играет нормально, а как заводиш начинает шипеть, заглушил и опять нормально. И еще заметил что шипение начинается когда идет зарядка 13.8 вольт, а когда глушиш и на АКБ 12.2 играет нормально. Но с чеинджера звук нормальный в обеих случаях, да и еще сильно греется радиомодуль. Без DSP все было отлично
Должен работать. Когда проводку ложить будешь - в дверях форма пинов может отличаться.
Именно так. Но при наличие головы и рук это все себе сделал. Все играет.
Подскажите может кто сталкивался
Ксенон сами ставили?
Была такая же тема...Постараюсь вспомнить в чем была проблема...отпишусь как посмотрю на провода
А при чем здесь ксенон?
подскажите
Может есть смысл подкинуть свой усилок на другую машину?
Кстати, в машине ДСП после установки закодирован???
нет не закодирован
так может нужно это сделать???
dsp1 (тот что с крестом на крышке) прописывать не надо, а dsp2 прописывать надо если его не прописать то после включения 40секунд работает и выключается
у меня с крестом, все работает на заглушеной машине, но как завожу начинает шипеть радио и ТВ, CD работает нормально
Никто не сталкивался?
Три года шипит и до сих пор не победили??? Может пора с антенн начать, точнее их усилителей и фильтров. Ведь и радио и тв сигнал берут через антенны. Осциллографом посмотреть, что генератор выдает тоже не помешает.
Старый усилитель hi-fi поставил и все работает, и на заведеной и на заглушеной. Ещё подкидывал усилитель с ДСП Филипс такой как у меня тоже шипит, а подкинул loewe с дсп у товарища с е39 и все нормально работает
