Врет датчик топлива и не загорается лампочка резерва
Igor75
Черновцы
Такая ситуация на старой приборке Лоу врал датчик топлива заливаешь 15 литров стрелка с резерва не уходит,отьехал стрелка чучуть поднялась,потом опять опустилась,лампочка на резерв не загоралась хотя ее поставил новою.Не давно поменял приборку с ЛОУ на ХАЙ тоже самое с датчик что было и раньше,заправил 18 литров стрелка не поднялась,проехал пару км стрелка поднялась до 20 потом через не которое время показывает резерв лампочка не загорается,хотя когда проварачиваешь ключ во второе положение при заводке загорается и потом тухнет.Поможет ли чистка датчика уровня топлива?
moto11
Пробуйте чистить,мне помогло,гляньте целостность колбы внизу возле гайки.Чистить нужно нити,лепестки на поплавке которые по нитям скользят и шток по которому ездит поплавок.Когда достанете колбу попробуйте перемкнуть контакты на резерв,если лампа не загорится,смотрите проводку.
Igor75
Черновцы
После проделанного,все четко показывало?Кроме чистки что еще может помочь?
moto11
До сих пор все показывает,себе менял нижнюю часть колбы,была проломана в районе гайки штока,топливо при этом быстро наполняло колбу и быстро уходило с нее,уровень при этом на приборке также стремительно менялся.Замена на другой датчик б/у.,это как повезет,в основном не везет:)
Igor75
Черновцы
А колбу новую брали?Замена какого датчика?)
moto11
Датчик уровня топлива,а колбу я имел ввиду пластиковую, которая снизу одевается на сам датчик,брал ее б.у.,искал просто целую.
http://www.bmwclub.ua/threads/4846
Igor75
Черновцы
А датчик уровня топлива новый сколько может стоит,а номера его нету?
moto11
16 14 1 179 798 Это под пластиковый бак.Увидите цену,думаю откажетесь:biggrin:
Igor75
Черновцы
Огооо неа новый не подходит?Его обязательно менять после чистки или можно оставить его?Что скажете на счет такого рем. комплекта 16 14 7 159 349
moto11
Конечно оставлять,смысл в чистке если менять.А по рем.комплекту когда то смотрел себе,но отделался чисткой.В рем.комплекте идут новые нити.
Igor75
Черновцы
В рем.комплекте только нити и все?Вообщем сделать чистку тогда будет все норм показывать?
moto11
Андрей прав,в ремкомплекте нитей нет,там чушь за много денег,хорошо что себе не заказывал,а то расстроился бы.Я думал там две нихромовые нити. View attachment 485099
Igor75
Черновцы
Посмотрел на екзисте то стоит ремкомплект 145 грн,интересно что входит в этот комплект,или где можно узнать что входит в него!
Фото не открылось!
DIFFERENTIAL
Тут може бути ваша реклама.
Важко мабуть відстежувати залитих 15-18літрів на приборці Е34, яка має градацію по 20л)
Igor75
Черновцы
По кiлометражу)
moto11
Да я понял что керамическая,где в е34 поплавке она находится и какую функцию выполняет?
Igor75
Черновцы
Точно не скажу,но спрошу у знакомого!
horse740
керамическая основа у резистора на датчике уровня топлива во многих кузовах но не в 34...
Igor75
Черновцы
Что ее в е34 нету?
bumer_ANG
Счастье
Нету. В е34-е32 поплавок скользит по нитям. Керамического там ничего нет.
