[ E30/31 ] Где находится топливный насос у BMW 324d
  • Автор теми Автор теми alex0070
alex0070
Харьков
BMW 324d E30 - после замены топливного фильтра машина не заводится - пустые трубки подачи топлива (сам фильтр я соляркой заполнил). Версии следующие: не исправен топливный насос, который подает из бака, либо его вообще нет ( при заполненной системе ТНВД сам тянул топливо).
Под лючком под задним сиденьем алюминиевый цилиндр, в котором только поплавок датчика количества топлива в баке, в других моделях там топливный насос.
Кто подскажет – где его искать?
нет на е30 подкачивающего насоса.по заводу должна должна стоять ручная подкачка там,где вкручивается топливный фильтр.
подкачивающего насоса действительно нет, в том числе в баке (есть только в 324td - ручной на фильтре). Пришлось при помощи бытовой брызгалки (вместо распылителя - трубка от капельницы) закачать в фильтр и дальше. Завёлся (в бутылке ещё было топлива гамм 200) и на работающем двигателе отсоединил капельницу и подсоединил питающую трубку от бака. Заглох через короткое время, но со второй такой попытки система заполнилась.
