Генератор с е39 стоит на е36. Проблема.
  • Автор теми Автор теми Alejandro
Alejandro
Помогите, пожалуйста. Убил 3 акб((
Е36 94 год. м50
Разрядил и заклинил первый акб. Сняли гену - отдали на зч. Поставили из под е39.. проблема не прекратилась. Убивает аккумы в ноль..хватает лишь на завести и все..и то.. в холодную погоду или ночью. Аккумчики потом даже зарядкой не заряжаются.
Завел - дает 11-12..газонул до 3000 - становится 14,1.. но все-равно убиваются аккумы(
На крышке гены е39 разьем на 3 контакта.. а у меня всего лишь один проводок висит с клемой на конце...даже не подключен.
Подскажите плиз((
Подскажите плиз((
так может прежде чем менять аккумуляторы нужно было узнать что это за проводки и подключить их?
Я недавно заметил. И не могу теперь понять что туда подключить)
генератор на е39 работает по иному принципу, чем на е36. точнее регулятор напряжения.
если есть возможность поставить регулятор с е36 на этот генератор - ставь. если нет - поставь правильный генератор, а потом проверяй что и как.
тем более, что б.у генератор часто можно купить дешевле б.у акб
По генератору е39 (из WDS):
Генератор
Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR)
•Компактный генератор с многофункциональным регулятором имеет только одну шпильку для соединения с B+ (контакт 30). Вывод D+ (контакт 61 E) находится в черном разъеме на генераторе (2-х или 3-полюсном в зависимости от исполнения). Для подачи напряжения к регулятору в разъеме также имеется вывод контакта 15. На некоторых моделях вместо этого системе управления двигателем посылается сообщение о загруженности генератора.
Компактный генератор с многофункциональным регулятором (MFR) и функцией задержки при включении
•По внешнему виду генератор с MFR и с функцией задержки при включении не отличается от генератора без функции задержки при включении. Различие заключается только в ограничении по времени номинального тока в процессе пуска.
Функция задержки включения:
•С помощью данной функции достигается уменьшение времени запуска двигателя специально при низкой температуре воздуха. Также исключается воздействие тормозного момента на двигатель при полном возбуждении и отдаче тока. При этом в течение первых 10 с происходит ограничение тока нагрузки до 0 А для того, чтобы в течение следующих секунд достичь максимальной мощности с ростом 10 А/с.
Многофункциональный регулятор:
•При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. За счет внутренних ресурсов регулятор измеряет различие в напряжении на контактах 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на массу. Контрольная лампа заряда горит.
Распознавание неисправности многофункционального регулятора с/ без функции задержки при включении:
•Отказ ременного привода генератора (Uгенератора = Uконтакта 15 / нет сигнала фазы)
•Отсутствие подзарядки аккумуляторной батареи из-за неисправности (Uгенератора = Uконтакта 15)
•Прерывание возбуждения
•Повышенное напряжении из-за неисправности ведущего выходного каскада регулятора (Uгенератора > Uзаданное)
•Обрыв зарядного провода (Uгенератора - Uконтакта 15 >= 3 В +/- 0,5 В)
Если я правильно разобрался - на 1 контакт подать напряжение +12в, второй контакт идет на приборку.
Для начала просто подайте постоянное напряжение 12в на первый контакт 3-х контактного разьема.
А первый это верхний или нижний?)
Они на разъеме должны быть подписаны.
т.к. третий контакт не используется - можно методом научного тыка :biggrin:
Так у меня висит один проводок с клемкой круглой, там ничего не написано)
Его трогать не надо. Надо просто провести +12в на первый контакт.
Ну или померяйте тестером - может на этот проводок приходит 12в
Для работы генератора нужны такие подключения (выше описывалось):
1 - В+ (толстый провод, идет на АКБ)
2 - D+ (идет на лампу приборки, тот что у вас висит)
3 - 15 (+ при включенном зажигании, у вас его нет)
Спасибо большое) Но мне бы по проще - где мне взять 15?)
Вы бы для начала, проверили утечку на машине. А потом крушили генератор. Потребление через 16 мин покоя автомобиля должно быть до 80 милиампер. В среднем на машинах наблюдается 20-40.
А как утечку проверить? 4 электрика обьездил, все как тормозы.
Это вынимать предохранитель каждый и тестить?
Надо спец. приспособа. которая вешается на +провод возле аккума.
Да подайте на катушку сначала 12в для возбуждения и замеров! Реле не знает какое напряжение в бортовой сети машины, соответственно не может его регулировать.
Возьмите любой плюс и на 1 контакт 3-х контактного разъема.
Без этого реле-регулятор не будет нормально не будет работать.
Ну уже разжевали все как могли...
Причем тут утечка если генератор не заряжает машину на холостых оборотах?
Никогда на холостых зарядка не меряется! Обороты 1500, включен свет и мотор отопителя. Если выше 13,5, то страшного ничего нет.
Все верно сказано sandmex!
Пока не подадите 12В на 1-й пин 3-х контактного разъема генератора - генератор(Е39) заряжать АКБ не будет(ни на хх ни при каких оборотах)!
при зтом лампа неисправности генератора может и тухнуть
Откуда такая информация???
Исправный генератор справляется со всеми нагрузками при обротах даже в 600,удерживая борт на уровне 13.8-14 вольт!
Это информация собрана за более чем 15 лет работы в сфере ремонта электрооборудования автомобилей, в частности генераторов.
Не повезло Вам с используемыми генераторами.
Учитывая то, что авто большую часть времени двигается, а соответственно обороты не холостые, то и зарядка есть. Исходя из информации, которую предоставил автор темы. Так если в движении она таки есть и заряжает аккумулятор, то в чем вина генератора? Да, он не идеален, его надо делать, так как падение сильно уж большое, но и причиной "убийства" аккумуляторов он тоже не является.
вот немцы-то лохи. пишут в тест блоках по проверке генератора - мотор должен быть прогрет, работать на холостых.
следуя вашей логике, если машина простоит долгое время с включенными потребителями на холостых оборотах - АКБ сядет... чего, слава Богу, не происходит на исправных автомобилях БМВ.
Есть минимально допустимая зарядка 13,5 вольт если и ее нет на холостых, то конечно надо делать генератор.
