[ E30/31 ] Глохнет при 15-20 литрах бенза в баке
VLADISLAV
Banned
Лампочка загорается,когда стрелка ещё показывает нормальный остаток,причём в 65 литровый бак при заправке до полного, влазит не более 45-47 литров.
Куда копать?
бак не погнут?
проверяй трубки в баке,выше насоса...
Перекачующий насос поменяй
я думаю, погнут бак.
Если бак не гнутый - надо проверить приборку. А именно - кодер. Были варианты под один и два датчика. И литраж разный бывает
Вентиляция бака в порядке?
Бак не погнут.
Получается надо бак снимать,чтоб с трубками разобраться?и какие там запчасти под замену могут быть?клапана там или еще чё нить...
Кодеры отпадают-показания приборки не врут-бенз действительно есть,просто не попадает в нужную половину бака...раньше было ок
Там трубочка одна,соединяет две емкости бака между собой.Можете не снимая открутить и проверить работает ли перелив или забился,заржавел...
