Гниль по низу дверей
  • Автор теми Автор теми ImprezzA_24
ImprezzA_24
Всем привет! Подскажите, думаю, не только у меня такая проблема. Изза конструктива резиновых молдингов по низу дверей там скапливается грязь, которая у меня уже прогрызла все 4 двери. Их буду менять (надеюсь все таки найти более-менее живые). Вопрос: как исключить появление гнили в этих местах? Вроде есть пластиковые молдинги, но будет ли от них результат? Да, и еще, резиновые молдинги, по крайней мере один я ставил новым и садил на герметик. Поэтому каждый год снимать и чистить, думаю, не вариант. У кого какие мысли по этому поводу?
Спасибо!
Полтора года назад у себя снял их, зачистил и выкрасил под ними хорошенько, и решил больше их никогда не ставить, и всем рекомендую. Особо на вид они не играют, а за полтора года без них не одного "рыжика" там не появилось. Думайте.
Не, ну без них тоже как-то не але... Практическую функцию они ведь должны нести.
та же хрень только вид с боку))))
как вариант: брать живые планки или резинки (только живые)!!!
садить на герметик шовный и промазать АККУРАТНО швы те что из внутри и ОЧЕНЬ АККУРАТНО по наружке ...
тогда вода не будет туда попадать вообще и все будет отлично .....
А может, вместо герметика туда пушсала или похожей дряни намазать?...
Кстати, а в какую цену сейчас живые нижние молдинги? А то у меня на одной двери до половину рассыпался, пришлось вообще снять
снимаешь старые, красишь двери по молдинги в камере и ставишь новые молдинги. Через два года опять рыжики:-) . Так было в моем случае. Потом купил пластиковые пороги и молдинги к ним - процедуру покраски повторили, посадил на герметик, все залил чтобы врда не скапливалась, прошло два года - на одной двери все раво лезут.Вывод - качественная покраска и молдинги не ставить вообще.
Проблема, думаю, в том, что там скапливается грязь. Вода выветривается, а грязь держит влагу. Выход, как по мне - качественный грунт/покраска, а молдинги промазать чем-то на жировой или восковой основе, и раз в пару месяцев снимать, вычищать, высушивать и снова мазать. Вопрос - чем и как оно будет держаться..
А жир не будет накапливать на себе грязь? Или качественный грунт - панацея от коррозии? Вам уже дали самый действенный совет - с помощью герметика закрыть доступ влаги и грязи в эти места.
ну так надо же еще тему на 5 страниц расписать .....
