[ E39 ] Горит лампочка подушки безопасности
erge
Севастополь
Кто сталкивался с вопросом - Постоянно горит лампочка подушки безопасности. Кинули на компьютер, ругается на датчик присутствия пассажира. По интернету нарыл вот такую штуку
http://www.kunset.ru/index.php?cPath=141
хотелось бы узнать может и у нас кто-то продает такие обманки? или посоветуйте что-то подобное?
Постоянно горит лампочка подушки безопасности. По интернету нарыл вот такую штуку
а зачем искать какие то обманки? может лучше найти истинную проблему, у меня допустим когда то на е36 вылечилось заменой контактного кольца в руле...купил кольцо б у,Ю поставил, все сразу и прошло, так и продал ....
потому что проблема в датчике присутствия пассажира, а его менять, ломать мат или еще чего-то там делать нет желания , да и стоит он, на сколько я осведомлен не дешево.
Сначала надо разобратся почему она горит. А если сильно хочется обманку, то вместо мат-датчика обманка паяется за 2 мин.
датчик можно и б у купить он в разы дешевле должен стоить, он или работает или нет, но если нет желания менять тогда понятно
а с чего ты взял что проблема в датчике занятости сидения ?
Написано в первом посте, компьютер показал на мат присутствия пассажира. У меня тоже такая же проблема, когда садится кто то на пассажирское сидение, контролька на панели загорается и тухнет, я не заморачивался обманками, купил этот мат, стоил ок. 100 евро, теперь нужно поменять. На СТО сказали замена стоит 400грн., нужно снимать и расшивать сидушку, по времени часа 2, .
Кто подскажет как собрать емулятор на Е39! На е34 нашел но подключение на 39 кузове другое!
На 39 кузове если не знаете, идет не два проводка!
А можно как-то менее эмоционально?
а то после таких выпадов очень хочется нафиг закрыть тему.
Э, какую тему закрыть, я ответ еще не получил, лучше дайте подсказку. Может есть умельцы, которые сами делают такие эмуляторы. Я к сожалению с электроникой не дружу, я больше по железкам.
Юноша,что не так?потрудитесь объяснить!
Все решается кодированием. Обманки нафиг не нужны. Убрать из комплектации датчик и делов-то... 5 минут подключившись компом....
А сколько к мату проводов по вашему ? (аж заерзал на стуле)
Ну я так понимаю тогда подушка в случае чего не сработает. А мне этого не надо. Пусто срабатывает.
Неправильно понимаете.
завтра заеду на СТО переговорю с мастерами, может получится у них через комп это убрать. что там надо кодировать, или раскодировать. как им объяснить, т.к. я не думаю, что они раньше это делали.
если нет мата присутствия в комплектаций = сработают при ДТП две лишних подушки .. и то смотря как удар сателиты зарегистрируют (боковой,фронтальный и.т.п) ...
ооо даа .. а можно результат переговоров както заснять или на диктофон ? (просто ради праздного интереса) :)
:biggrin: не обещаю, но по результату отпишусь, постараюсь дословно.
У меня тоже после того как снимали переднее сидение пассажира, загорелась лампочка подушки безопасности :(
Теперь горит постоянно :(
Вроде не напрягает но все же...
если до етого не горела просто удали ошибку и будет тебе счастье
До этого не горела.
Спасибо !!!!
