На датчик идут два провода:так 3 или 4 провода искать надо?
В разъёме БК 5 пин, провод точно такой-же (синий с красной полосой и жёлтыми точками).Может кто знает, какой именно штекер в разъёме на бортовике отвечает за показания датчика температуры ?
И не забудьте прозвонить коричневый провод датчика, он должен сидеть на массе.Olegik, спасибо Вам за информацию
кинул массу с самого датчика на болт ручника, плюсовый провод от датчика подсоединил к иголке , подключил разъём на место и начал иголкой подключаться к каждому проводу на разъёме по-очередно
17й пин Х15го (белого разъёма на 30 пинов под рулём слева)
Можно ещё проверить: 5 пин БК закоротить на массу, подключть БК к разъёму (отключить-подключить нужно для быстрого изменения показания температуры), проверить показания температуры, если не стало +30 то БК под замену (было такое на неполном БК).Так подскажите тогда, как проверить, исключив участие проводки для этого датчика.
а у меня напостой -30, зимой то черт его бери, но летом
да там датчика нет совсем, надо еще купить))) руки никак не дойдут... но за инфу спасибо, скопирую в заметки, кушать не просит.Сделайте тоже самое, снимите заглушку в бампере, и осмотрите провода с датчиком, может оборвались на фишке.. Когда бампер на пример снимали.. И всуньте перемычку в разьем.. Если на бк станет + много градусов, то датчик под замену.. Если нет, то дальше смотреть проводку...
так с этого и начинать надо!оно и будет так показывать пока не будет датчика..видел инфу что от ваз"ов подходят..да там датчика нет совсем, надо еще купить))) руки никак не дойдут... но за инфу спасибо, скопирую в заметки, кушать не просит.
А у ваз*ов разве такое уже придумали????у меня просто предыдущий владелец кого-то поцеловал, и там особо ничего нет... вот и думаю есть ли у меня проводка, или надо самому вести ее
Ребята, подскажите пожалуйста номерок этого датчика.
ҐРвзШЪ вХЬЯХаРвгал ЭРагЦЭЮУЮ ТЮЧФгеР 65 81 1 382 447:biggrin:
угу ..адаптивный датчик .. гы-гыкстати даже при правильном подключении датчик сразу не покажет правильную температуру, будет раздупляться примерно от 1 до 12 часов
