[ E38 ] Гур.
  • Автор теми Автор теми Fartuna
Fartuna
Всем привет.Подскажите пожалуйста по такой проблеме.Потек через сальник насос ГУР. Я заменил его на перебранный насос.Руль стал дубовый,на месте повернуть не реально,при езде не зависимо от скорости, тоже тяжёлый руль. Жидкость не пенится ,если погазовать,иногда маленькие пузырьки в расширенном бачке появляются. А сегодня случилось следующее...Приподнял домкратами передние колеса,чтоб крутить легче было ,дал тысячи две оборотов и кручу руль со стороны в сторону ,капот был открыт и тут через отверстие в крышке расширительного бачка струя АТФ,аж на лобовое стекло..При выворотах до упора нассос Гур не визжит. Насос Люк. Это убитый насос или воздух в системе?
Машинка е38 м62 дорестайл
песка натрусили в редукционный клапан.....
Спасибо за ответ,мало вероятно,т.к при замене все шланги закрывал и вход и выход в насос ,были закрыты
Что значит перебранный? Там привалочная плоскость это часть корпуса насоса, допуски там сотки какие-то... Но клапан на залипание всё же стоит проверить.
А проверить его ,разобрать насос? Или попробовать постучать по корпусу,там где находится клапан?
Понял, спасибо
