Добрый день, проблема следующего характера. При движении около 20 км в городском режиме загорается лампочка давления масла и выбивает соответствующую ошибку на приборке. Сначала пропадает если педалью добавляешь обороты до 1000, через 5-10 минут обороты надо добавлять почти до 2000, в движении тоже не пропадает если обороты меньше 2000. На холодную не проявляется. Датчик давления масла заменили, течей нет, уровень масла в норме, двигатель при горящей лампочке работает без изменений, масла в антифризе и антифриза в масле нет. Куда дальше копать?
