[ E32/34 ] Данные бортового компьютера
Azaza
Одесса
Всем привет.
Не переводятся данные БК (температура, расход, дата и т.д.) на приборную панель. Пользуюсь подрулевым переключателем (нажатие) ->BC
По отдельности, как приборка, так и БК, работают исправно
Тоже интересно, у меня аналогично (E32 '89)
При чем, если скинуть клемму с аккума, одеть обратно и завести машину, то на приборку выводится пробег, время, лимит скорости, но через некоторое время пропадает.
Нужно "запрограммировать" отображаемые на приборке значения БК.
По памяти - надо нажать и долго держать кнопку БК на ручке. На приборке должна появиться надпись "прог". После этого на самом БК поочередно нажимать те кнопки, значения которых хочется видеть на приборке.
Возможно надо это делать при каком-то положении ключа. Не помню точно.
Гугл поможет, если не получится.
У меня просто при нажатии на стрекозу по очереди все подряд показания показывает, за исключением некоторых.
там их сколько на бк, 10-15 где-то, вот все подряд и показывает. нажал-следующее показало и так по кругу.
