Датчики дорожного просвета.
mamont
Лубны
Подскажите, для чего стоят датчики дорожного просвета, можно ли их безболезненно демонтировать, подвеска при этом занижена? Спасибо. Е39 528 1998г.в. АКПП.
Можно , только если стоят родные оригинальные фары с корректорами , станут светить "под ноги" . И регулировки не хватит , что бы их поднять до нормального состояния .
Для корректировки угла наклона фар в зависимости от загрузки авто.
еще при наличии пневматики сзади
Фары стоят ресталинговые, сзади пневматики нет. Хочу переднюю заниженую подвеску выкинуть на фиг и поставить обычную.
На кузове Е39 угол наклона фар регулируется или автоматически с помощью датчиков или вручную крутилкой в салоне.
Крутилки нет, как можно ее об.....ть, что-бы убрать датчики?
об.....ть можно все что угодно ( особенно приятно тещу и государство:biggrin:), но зачем, чем вам мешают датчики? В крайнем случае скидывать фишки корректора с фар и крутилками на фарах регулировать луч ( лучше на стенде).
Всем большое спасибо!!!!!!!!!!!:bayan:
Если будете выбрасывать датчиги,то готов забрать))
В машине должно быть два датчика, для того чтобы фары светили оптимально. Убрать можно, фары заварить можно, но лучше купить жигули в таком случае т.к. на этой машине должны быть датчики....................
А сколько датчиков стоит - один или два? В ЕТК показывают, что один (поз.2).
