[ E38 ] Двигатель глохнет после запуска
  • Автор теми Автор теми Vitek
Vitek
Хмельницкий
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Двигатель М62 4.4 (безваносный) глохнет через 2-3 сек после запуска. Диагностика неисправностей не выявила. Куда копать?
1. Свечи и наконечники оригинал (новые)
2. Расходомер оригинал (новый)
3. Лямбда-зонды оригинал (новые)
4. КВКГ оригинал (новый)
В сторону негерметичности впускного тракта!
И глохнет как то странно, не всегда, но несколько раз в день такое случается. Глохнет именно два раза подряд, а дальше все ок. На ходу не глохнет, только при запуске двигателя.
Бензонасос себя как чувствует?
Подключите манометр в разрыв подачи топлива на рампу и покатайтесь с ним,в момент глюка проконтролируйте давление в топливной рампе.не буду говорить что проблема именно в нем,но мой насос примерно так умирал,потом когда утром завел авто только после удара по баку,купил новый.
Спасибо, завтра попробую
С бензонасосом все впорядке, давление держит
так бывает когда умер датчик распредвала,замени
Да,но при этом будет зарегистрирована ошибка в ЭБУ!
А у нас память ошибок девственно чиста!
Я бы подбросил рабочий расходомер
Для первых тактов запуска ДМЕ "дает" впрыск не опираясь на значения расходомера, коррекций и т.д + заметно багатит смесь. Если стабильно заводится и глохнет - значит после запуска нет нормального сигнала расходомера или слишком бедная смесь, о чем вам писали выше.
Со отключенным разъемом расходомера не глохнет?
Поздравляю!
Если уверены в герметичности впускного тракта,целосности КВКГ и отсутствии кодов ошибок то меняйте расходомер или....
Бывает проблема с жгутом проводов подходящем к расходомеру воздуха.
Поздравляю!
Я просто тронусь если это расходомер сдох. Я весной за него мешок бабла отдал
У меня была такая проблема, на таком же моторе.
Решение -- заменил датчик распредвала
Может ДПРВ рабочий (поэтому нет ошибки) , но не в тех диапазонах. Ото мое личное мнение.
Так а какие значения показывает датчик распреда и расходомер когда авто таки завелось? В градусах и кг-час?
Если стабильно заводится со второго раза - очень похоже на дпрв. Если стабильно заводится с первого раза у тутже глохнет - похоже на расходомер.
Так точно, со снятой фишкой не глохнет
С датчиками температуры проблем нет? Какие показания лямбд (коррекции). Отключенный расходомер = богатая смесь
ГБО установлено?
Просто такое бывает когда после езды на ГАЗУ бензиновая смесь сходит с ума , например утром после ночного катания на ГАЗУ
точно такая же проблема появилась! только на холодную вообще без проблем заводится, прогреется - тоже едет без рывков! но стоит прогретую заглушить - так начинает выделываться - заводиться и сразу глохнет! Раза с пятого проходит болячка! причем только на прогретом моторе (расходомер отключал - не помогает)
так же когда глохнет во время этих припадков слышны хлопки то во впускном, то в выхлопной( подскажите что может быть?
Состав смеси
так это лямда значит не работает?
Чтобы сделать такой вывод надо хотя бы ошибки почитать. И посмотреть параметры. Свечу выкрутить когда не заводится и на цвет посмотреть. Давление топлива проверить, датчик температуры, обратку глянуть (если дорестайл).
А должно было? Рабочий расходомер подкинуть бы.
Умирал ДПРВ, но ошибка не регистрировалась в DME. В этом случае помог осциллограф. Общался с хозяином - это мой знакомый.
Все верно!!!
Покупка и установка нового оригинального датчика распредвала 100% решила проблему.
Даже двигатель начал совсем по другому заводиться и работать
Большое спасибо, что вы, спустя столько времени после решения проблемы, все же отписались в чем было дело.
