Двигатель падает в аварию!
Alig
Житомир
Всем привет!!! Такая проблема е46 320 дизель дорестайл двигатель м47. начала тупить поехал на диагностику показывает ошибку 42 Блок управления системы DDE (непосредственный ввод данных)- EEPROM и блочно- модульная конструкция.Скидываем ошибку авто едет но не долго и опять такая же ошибка. Всем спасибо!
Было у меня такое после чип тюненгаторов . Залей заводскую прошивку и все пройдет .
Спасибо!! попробую
оказалось что на холодную угол опережения впрыска в норме а на нагретой разница в 1.50 и сразу кидает в аварию( топливную на стенд((
проблема у тебя появилась ? или купил с этим ?
честно даже не знаю может и была просто никто не мог диагностику нормально сделать((( то проблема переддув то недоддув, ну машина после трех тис. оборотов не ехала. турбину просто как отключало. всю систему ваккумную сменил ничего не поменялось, грешил на турбину, но все в норме оказалось, а недавно узнал что на гарячую меняется угол опережения впрыска. как-то так)
є хтось по двигунах нормальний в житомирі ?- подібна проблема.
