[ E38 ] Дергается кулиса МКПП
Geka87.87
Кременчуг
Всем привет! Заметил такую неприятную ситуацию, что во время ускорения на 2 и 4 передаче, рычаг мкпп отклоняется, и при чем значительно. Подушки двигателя и коробки новые. Втулки кулисы - новые. В чем может быть проблема.
И еще один интересный факт: при глушении двигателя из мкпп слышен хруст, если глушить с выжатым сцеплением, то такого звука нет. Это коробка отходит в мир иной?
Автомобиль BMW е38 м60б30 МКПП
Была у меня проблема с дерготней. Менял все детали которые изнашиваются в приводе кулисы, не помогало. Решилось после замены самой кулисы и резиновой муфты вокруг неё. Кулису поставил короткоходную с Е60
Как понять "рычаг КПП отклоняется"?
чето я тоже не совсем в тему вьехал)если подушки мотора и кпп новые куда она будет ходить и каким образом?)хруст скрип это корзина старая уже когда нажимаешь лепестки в напряге и звука не будет если я правильно понял!короче если коробка не гудит и все передачи норм включаются ее сложно положить
когда я еду на 2 или 4 передаче, и, например, отпускаю педаль газа (еду накатом), а потом при нажатии на нее (педаль газа), ручка кпп наклоняется в сторону задних пассажиров.
кулиса с е60 подходит без переделок?
На е39 точно да. 25117546373 номер запчасти
....очень интересно. У меня простой вопрос, а как меняли подушки двигателя, лапы демонтировали с блока, как на счет болтов крепления лап к блоку?
Я бы ещё уточнил, про подушки, которые новые. Они же оригинал? Или какой нибудь profit?
Подушки фирмы Mahle
Двигатель я разбирал полностью (делал ремонт). затяжка лап и подушек согласно ТИСу
короче на яму загоните и подергайте машину будет что то видно!тут гадать так себе идея)
.... А ещё лучше на подьемнике
....как бы может и правильно, но чудес не бывает.
Подушки фирмы Mahle
Может Meyle? В таком случае я бы не сохранял уверенность, что с подушками все в порядке.
Они могли как и быстро закончится, так и изначально быть не качественными.
блин ну даже смешно какие лапы)там бы если не затянуто было вырвало бы уже давно)еще раз говорю машину на яму чтоб она каталась и дергайте в зад перед на заведенной+включения передач чтоб все как положено)ну и само собой в этот момент снизу смотрят как оно там чего себя чувствует)может у вас там в труху сайленблоки еще в зад балки я не могу гадать через интернет!!!на яму все найдется)
и каким образом замена кулисы решит эту проблему?)максимум что может быть это позиция 13 а по описания чуть ли не пол кузова ходит кулиса не при чем
я вам всю машину скинул изучайте эти моменты)
спасибо за совет. буду пробовать.
один момент. задняя балка какую роль в этом всем играет?
не сама балка а эти самые 4 подушки)примерно такую же как и подушки мотора только сзади)))
У меня в кулисе была раздолбаная втулка, и была разорвана деталь 11. После замены ушло болтание полностью
на ход по описанию влияет только деталь 13 и то частично)деталь 11 вобще промолчу)вы видимо не совсем понимаете разницу в люфтах!люфт кулисы это одно а когда прыгает мотор с коробкой это другое!короче говоря если будет полностью убитая кулиса такого ощущения она все равно не даст!минимальный допуск хода мотора и кпп есть с завода так как это все через резину!переключаем мотор кпп а сидим в кузове)чтоб было понятней вы же видели как на заводе женидьба происходит?)тут развод намечается из за долго брака)))чето меня на пошутить потянуло....ну короче смысл такой!плотного жесткого соединения мужа с женой нет все через резину
У меня просто болтался рычаг при интенсивном разгоне на 2ой передаче. Детали 3, 5, 6, 7, 13, 14 я ещё 2 года назад поменял но это только усугубило проблему.
ну поменять можно по разному не помню чтоб после переборки кулисы возникали когда либо вопросы все как новое!главная деталь по описанию 13 все остальное просто люфты и болтанка в руках влияет на ощущения в руке и четкость включения но не как не влияет на то если будет ходить коробка вперед назад)тут система кот наплакал все просто и с завода сделано грамотно и не нуждается в каких либо переделках для повседневной езды(непонятно как у вас со старого на новое стало хуже?однозначно были подводные камни)
