[ E60/61/64 ] Диски с F10 на E60
judge_of_mind
друзья, кто в теме подскажите плиз, не будет ли проблем после установки на E60 дисков с F10 (327 стиль) R17?
резина 225/55R17
а то f10 и Е60 вылет разный....
nubla
Николаев
через проставки видимо только тогда...
но это уменьшает ресурс ходовой
judge_of_mind
разница в вылете передние 10 мм, нужен 20, а от f10 - 30
а задние нужен 32 а по факту 30 (тоесть 2мм это ерунда)
получается простаки 10 мм на перед и все?
pluton
Получается, да. Вас не пугает уменьшение ресурса ходовой?
judge_of_mind
Давайте разбираться)))) в моем случае, нагрузка на ступицы не меняется, я по идее, проставками компенсирую недостаточный вылет до штатного размера.
Если поставки ставят для увеличения ширины колесной базы, то да, согласен нагрузка возрастет.
nubla
Николаев
не совсем так... от точки крепления колеса болтами до ступицы увеличивается плечо ... по физике это все усиливает удары как рычаг
judge_of_mind
Не претендую на супер физика, но все таки.
- вектор силы от земли до ступицы проходит через центр диска (вылет).
- при компенсации размера вылета до штатного, не меняется нагрузка на ступицу и ось, меняется нагрузка на болты только, я не прав?
mariman_78
Мариуполь
Можно ставить без проблем.
Я ставил r18 через проставки 15/25 мм перед/зад - всё отлично.
