rdr
- Луцк
имел ввиду проставки под пружины, насчет прокатки арок - не уверен что найду где это делают
а ничего не будет, когда будет под нагрузкой, спрячется под арку, потому-что оно будет немного наклоняться во внутрь, а не ровно подыматься. Это ж нормальный ЕТ для Е32.
+100500! абсолютно согласен! с этим ЕТ и этим размером резины - все будет отлично!а ничего не будет, когда будет под нагрузкой, спрячется под арку, потому-что оно будет немного наклоняться во внутрь, а не ровно подыматься. Это ж нормальный ЕТ для Е32.
Так а какая разница, параметры резины позволяют.+1
хотя.... какая ширина диска?
стоит на Е32 285/40/17 .. затирает край арки при загрузке +1 чел. Развал в минус круто, но насколько часто резину менять придется?
Конечно будет нормально, на оригинальной Альпине на задних 10-дюймовых дисках вылет 26 или 24. Ет13 для 10j это совсем не правильный вылет для е32, а для 8,5j пойдёт.Товарищ втулил на свою е32 оригинальные r18 alpina/разноширокие 8.5/10:yesот е39,через кольца) полет нормальный,проблем не доставляет ))
та повреждений то никаких, ни резине ни арке, пока что по крайней мере.. диски Борбет А, ширина 10, а вылет надо посмотреть...Ну так, нужно смотреть, какие повреждения наносятся, вообще это не есть хорошо, ни для резины, ни для кузова. 10" диск? Какое ЕТ? Да и резина, высоковата будет наверное...
попробовать можно. А где лучше это сделать?При правильно выставленном схождении, все будет нормально. До -3 можно делать
На 205/65/15 едет даааа, но вид как у подстреленного оленя ((( :biggrin:Та я тоже раньше лепил по шире да по ниже))))
Сейчас наоборот, по уже, что б меньше бенза жрала и быстрее ехала)). Да по-выше, что б по мягче))) :biggrin:
либо правда делать колеса "домиком", но тут, я понимаю, без замены элементов ходовой не обойтисьподогнуть внутренний край арки скорей всего не выйдет, диск выпирает шире, так что диски скорей всего пойдут в продажу(
Не будут!!!когда поставил диск - резина шире арки, а просвет 5-6см, так что под нагрузкой будут затирать
100%я ж говорю, при подьеме, вер холеса прячется во внутрь.
