[ E38 ] Дме 484
maxim_xxl
доброго времени суток. подскажите пожалуйста кто знает. суть проблемы такова.
есть два блока дме 484.
1й блок топленый и он без ews.
2й блок с ews.
как сделать 2й блок без ews.
!!!поменять чипы местами не помогает!!!
Может вы не те чипы местами меняете? Помогает, проверено.
Когда "не помогает" - что в ошибках и статусах?
Не каждый вариант софта станет. Есть привязки к железу и прошивке в процессоре.
Именно так И есть как написал Климентий. При замене чипа,ДМЕ просто перестает выходить на связь,проверено тоже лично.На 413 под м50,процедура замены прокатывает,а на 484 под м60 е38,не получалось.
В этом dme только один чип меняется без паяльной станции. При замене чипа, блок dme не выходит на связь.
Если на связь не выходит - вариант Клима.
Я когда менял, связь была, но мотор не запускался. Пришлось отключать провод которым БК выполняет блокировку, там висел плюс и не давал разрешения на старт.
Если все так плохо - то выход один, или искать нужные мозги (404 тоже стают) или лезть в прошивку.
Так и есть,на е34 это прокатывает,тоже отключал один провод и все заводилось.
