Долго не тухнет лампочка давления масла
Braga5
Харьков
Проблема такая после того как долго постоит заводишь лампочка масла тухнет секунд через 10-15. Поменял масло.фильтр.масляный датчик и масляный насос но проблема осталась.Может у кого была такая беда уже не знаю куда лезть.
Клапан в масляном стакане может не держать (если М50).
клапан в масляном стакане -100%
15 сек -очень много- можно уложить мотор .
А снять его долго?У меня есть запасной масляный стакан. Или как поменять или почистить клапан?
менять на запасной. только купить новую прокладку под стакан. замена около часа - полтра. может больше.
Славик.а стаканы на и50 сименс и бош одинаковы? А то у меня на запасном датчик давления стоит по другому.
разница только ванос и без ванос соответственно.
Всем спасибо поменял стакан стало всё в норму. Не держал клапан.
