Долив масла в 5НР 18 е39 2,8 нужен совет
bydko
Всем привет на новом месте:yes:
С автоматами дело особо не имели до сих пор
Подскажите можно ли доливать масло в АКПП 5НР 18 е39 2,8 или же замена ?
чуть вылилось при замене мотора.
Эти масла подойдут или нет ?
Shell ATF Dexron II D-21-666,
Mobil ATF 220 D-20104,
Total Dexron II D-20356
Благодарю заранее
доливать можно .
на е39 ставились 5нр-18 до 1997 года , в любом случае
масло lt 71141 .
shell atf dexron ii d-21-666,
mobil atf 220 d-20104,
total dexron ii d-20356
нет , не подойдут .
из старых запасов был esso , сейчас делает mobil .
в оригинале ессо, я заливал его на 5 18
но от оригинала д2 тоже ничего не будет, только делай замену полную и фильтр тоже меняй, есть еще тонкости при замене, заливать доконца нужно на заведенной машине, и прогнать все скорости.
У автоматических коробок ZF 5HP18 следует проводить различие между АКПП с черной и зеленойтабличкой на картере. Масло lt 71141 - для коробок с зеленой табличкой.
Благодарю заранее
Mobil 1 LT 71141 - цена порядка 70грн, лютые барыги продают по 100 и выше. Фильтр и прокладку нужно брать сугубо оригинал. Замену нужно делать полную со снятием коробки иначе высока вероятность того, что встанет...
п.с. Ну и про наклейку зеленую это правда. Кстати пишут, что масло залито на "ВЕСЬ СРОК" так вот я дозвонился до ZF в москве, полный срок это 100000км чтобы было понятно :) т.е. каждые 100000км нужно менять масло и фильтр.
так вот я дозвонился до ZF в москве.
Трое сотрудников получили инфаркты...
Где купить по такой цене ?
В закупке на сегодняшний день как минимум на 14гр. дороже ... )
