[ E39 ] Дооснащение датчиком дождя BMW e39
  • Автор теми Автор теми BuT9I
BuT9I
Ялта
В один прекрасный день, ужасно надоела моя неоригинальная затёртая, покоцаная лобовуха, и развалившаяся вокруг неё от старости резинка.У знакомого в Одессе была куплена б/у оригинал, но с датчиком дождя, которым у меня и не пахло, т.к.комплектация очень бедная. Прочитав всё необходимое по поводу дооснащения принялся за дело. Лобовое меняли с хорошими друзьями, а далее началось самое интересное:)
Вот собственно сам виновник торжества, из-за которого всё и затеялось)
Проводки к датчику не было, поэтому делал её сам, по сути там 4 провода-плюс, минус, сигнальный на стеклоочистители и шина I-Bus.Вот собственно схема из WDS по подключению.Цветными нарисовал провода, чтобы не путаться с их цветами.
Далее следует само подключение:
-Плюс пустил на 21-й предохранитель, вместо 38-го, т.к. ставил ещё и зеркало внутреннее с затемнением, чтобы не тянуть кучу плюсов от разных предохранителей в одну точку.
-Минус тянул под ковёр на пассажирской стороне, в клемный блочёк, где сходятся все минусы.
-Белый провод, с красной полосой и жёлтыми точками провёл за бардачёк в клемную коробку(не знаю как правильно его обозвать)))нашёл в нём соеденитель этой самой шины, и присоседил рядом, благо места там свободного достаточно.
А вот и сама, так называемая мной клеммная коробка
-Коричневый с зелёной полосой, тянем точно туда же, куда и белый, в ту же самую клеммную коробку.Ищем соответствующую шину с такими проводами, и присоседиваем его к ним.
С подключением вроде как всё.
Сразу развею слухи и вредные иллюзии про то что нужен рычажок стеклоочистителей с кнопкой интенсива, или то, что блок ZKE(он же GM)нужен High версии-Ничего подобного, всё отлично работает и с Low блоком GM и с простым рычажком с колёсиком.
Вот кстати он
Остаётся электронная часть, вот тут ещё интерестнее…
Необходимо пересчитывать ZCS код.Ещё раз повторюсь, что изначально комплектация у меня была очень бедная, собственно вот что имеем
Для пересчёта кода ZCS существуют 2 программы-Zeko и BMW Order.
Ордер более простой и понятный, но он считает только SA код, и поэтому в нём не все опции есть.
Зэко же считает сразу все 3 кода-GM, SA и VN, и в случае если комплектация изменяется и меняются коды VN и GM то сразу это видно.Хотя Зэко немного запутанная и на первый взгляд непонятная, всё же удалось с ней разобраться.Сразу забивал и то, чем уже дооснащал сам, а это:Приборная панель и БК High, Комфортные сиденья с памятью, Внутреннее зеркало с затемнением, ну и сам датчик дождя-0521 опция.
Задние стеклоподъёмники, и ещё кучу мелочей которые по стандарту не писал, т.к. от них ZCS не изменялся в Zeko, поэтому чтобы не путаться прописывал самое необходимое, и то, что каким-то образом изменяло хоть один из 3х кодов.
ZCS собрал, вот что получилось
GM 53110013 T
SA 00008810080005C4 I
VN 000003A7E5 I
Теперь всё это дело нужно зашить NCS-Expert-ом в свои блоки EWS, IKE, GM3,LCM, IHKA ну и т.д…Как кодировать сами блоки описывать не буду, т.к. в интернете информации хватает и даже достаточно подробной.
Далее необходимо в программе DIS сделать инициализацию датчика дождя.Но никто мне так и не смог объяснить где именно это делается в ДИСе, и перерыв интернет, я также не смог найти ответа на свой вопрос.В итоге, не знаю правильно я делал или нет, но делал инициализацию датчика в программе INPA.Описывать сей процесс подробно не буду, опишу куда зайти в кратце:
-Открываем INPA
-Жмём Shift+F9
-Выбираем наш кузов Е39->Body->Rain Sensor AIC
-Далее появляется меню самого датчика, и там есть волшебная кнопка F6-Inicialization.Нажав её, выдало сообщение-Inicialization ok!
То есть всё в порядке.Вот собственно и весь процесс дооснащения, за который на сервисе возьмут не мало денег)Т.к. делал практически всё сам, то из затрат только покупка стекла, клей для стекла с праймером, и резинка.Своя работа далее бесплатная!)
Надеюсь своим опытом кому-то облегчу труды по установке датчика.
Для наглядного примера, снял видео с работой дворников с включенным датчиком.Сразу извиняюсь за качество, не было под рукой ничего хорошего, но сама суть этого чудо изобретения понятна:)
[video=youtube;9DyqhMciytc]https://www.youtube.com/watch?v=9DyqhMciytc&feature=youtu.be[/video]
Красава. Так держать!
П.С
В дополнительных функциях -кузов- датчик дождя.
От себя добавлю пару строчек:
Если уже есть датчик дождя, то можно сделать следующий шаг - датчик дождя и света.
Для доделки нужен будет - выключатель света с положением "А", и ЛСМ, который по году выпуска "знает" что такой датчик был. (точный год можно взять из ЕТК, я брал блок 2002 года) + датчик дождя и света.
Ставим переключатель, меняем датчик (с проводами ничего делать не надо, все есть, все подходит).
Единственный скользкий момент - если блок света гораздо новее автомобиля (я ставил на дорестайл) то закодировав его для работы с таким датчиком, нужно помнить, что любая последующая кодировка по центральному - убъет нашу новую опцию.
обовязково резинки поміняй на двірниках щоб не поцарапали тобі нову лобовуху,а ще краще поставити нові дворніки!
П.С
Спасибо!
Андрюха,ты мне подсказал где,но либо я не могу найти либо ДИС у меня какой-то придурковатый...У меня на датчике дождя светился восклицательный знак,и никакой инициализации не проводилось.Опять же,может я не до понял тебя....Ну вообщем главное что всё получилось и заработало!Спасибо за подсказки и помощь!
Ну это может позже как-нибудь когда скучно будет))слышал что на дорестайл немножко геморрой ставить его,т.к. помоему на дорестайле его и не было от роду!)
Ну если надумаю,прибегу к тебе за помощью:)
Резинки менялись недавно,думаю не стоит их пока что трогать.Но спасибо за совет!:thank_you2:
Молодец, хороший отчет.
А все опции надо прописывать? себе собрался доустановить эл салон и рулевой вал с памятью, ДСП и дополнительно 4 подушки безопасности. Мне тоже это все надо будет прописывать где то?
Вообще по идеи правильно сделать так-расшифровать свой VIN код,и сначала забивать в Zeko те опции что идут штатно и были по заводу,а далее уже те,что ты сам дополнил...ну как-то так.У меня была куча бреда,типа-спортивное рулевое колесо,комплект для курящих,что-то там ещё...вот их я не писал,т.к. руль поставил мульти,карты дверные поменял,они без пепельниц)Ну эти опции половина при сборке кода нигде и не отображаются!-они заложены в VINе.
А тебе да,придётся пересчитать с учётом электро салона и электропривода рулевой колонки с памятью,ДСП тоже есть как опция(У меня просто Hi-Fi прописано)-у тебя надо пересчитать с ТОP Hi-Fi с DSP,и подушки задние по моему тоже упоминаются.
По поводу подушек,ещё придётся кодировать отдельно блок аир бэга,чтобы активировать эти самые подушки. Вообщем,чтобы дать понять блоку что есть,и чего нету.
Как смог,так объяснил)Если какие-то вопросы спрашивай,чем смогу помогу)
Блок аирбага мне отдали в комплекте с 4мя подушками, так что думаю его кодировать не надо.
А пока все доп опции не пропишешь они не работают?
датчик дождя точно не заработает.а память сидений работать будет 100% т.к. я себе поставил но не кодировал,и всё прекрасно работало.Рулевая колонка должна работать,и ДСП тоже.
А вот блок аирбэга нужно будет привязывать к машине,я думаю так.Тут же просто так ничего не бывает,меняешь одно,оно начинает не дружить с другим и понеслась....:biggrin:
ок, понял, спасибо. Если что обращусь
Если точнее, то нужен LCM3 SW43 CI19 или LCM4. Также удобно держать MAN файл для всех "нестандартных" дооснащений.
AUTOM_FAHRL_STEUERG
aktiv
Вобще тогда и крепление на стекло другое должно быть.
Я сталкивался с тем, что на вторую М5, в которой не было датчика света заказывал лобовое на баварии по вину первой М5, где датчик был.
И был сильно удивлен, что датчик дождя на место не становился тупо. хотя обе машины были 2001 года.
пришлось покупать новый датчик дождя/света и уже тогда менять переключатель света с положением АВТО и прошивать LCM
