[ E65/66 ] Допоможіть розібратись з баком, 745і
  • Автор теми Автор теми fron
fron
Тячев
Бмв е65 4.4 дорестайл, не правильно показує рівень палива
є помилка 009319 KOMBI: Датчик уровня топлива правий.
з цим ясно, датчик (поплавок під заміну)
також коли знімали поплавки виявили, в лівій половині бака (сторона водія) сухо...
а в правій половині бензину повно.по саме горло..
моторчик працює 100% перевіряв.
також коли авто заведене, з цієї трубки що на правій частині бака..не тече нічого
так має бути? чи це просто вентиляція?
    127.3 КБ · Перегляди: 186
А зняти сам датчик та подивитися куди трубка веде?
знімав, йде тоненька резинова трубка просто в бак, зафіксовуєтся на колбі../
фото зроблене при заведеній машині, з тієї трубки не тече нічого
але і просто так вона там бути неможе
Тоненька резинова трубка то забор палива на вебасто.
Не працює перекачка. Відкривайте TIS, шукайте зображення системи свого баку та дивіться що до чого.
приавильно установите топливный насос и будет счастье
если калхозили в бак неоригинальный насос будет такая проблема
насос рідний, жужить добре
от тільки паливо не переливатся в іншу половину
І з ночу коли машина постоїть, стартером мушу крутити секунд 10
а потім коли прогрієтся заводится з першого разу чітко
в чому проблема? тікає топливо з магітсралі?
У меня на е65 топливо расходуется в баках по очереди. В скрытом меню если меньше половины, то в одном из баков 0 показывает. А зачем топливу перекачиваться из бака в бак? Или у меня тоже проблема? Тогда она меня не беспокоит))
Підключіть манометр.Тиск повинен створитись за секунду буквально.....
Паливо перекачується до тих пір,поки воно не перестає переливатись з другої половини.
Не знаю как в е65, но в е38 постоянно перекачивается топливо в правую (пассажирскую) половину. Забор в магистраль идет из правой части бака, там всегда должно быть топливо.
в мене в правій повно)) а в лівій сухо
моторчик працює, вчора зноу все розбирали
була помилка по правому датчику рівня в баці, замінив на новий..ніочго не дало,
рівень палива не показує, в лівій половині бака сухо..просто жах
хз. мене в правій половині повно бензи аж виливаєтся
а в лівій сухо
Так насос же справа стоїть? Тоді все нормально. Паливо повинно бути там, де насос. В чому проблема???
це все добре.
палива в правій половині бака повно аж виливаєтся через кришку там де колба
а зліва сухо.
це все добре.
а зліва сухо.
Виливається тому, що прокладка має бути нова. В лівій частині палива має бути тільки тоді, коли права заповнена по вінця. Не заважайте машині працювати. Замініть прокладку та гайку, що зубилом покоцана, та катайтеся.
Проблема коли зліва є, а справа немає. А так все в нормі.
дякую))) питань більше немає.
шось не те все рівно
почалось ось з чого, заправився, поїздив, почув запах бензину, зняв сидіння, капало з під пробки металевої (та що зубилом покоцана)
відкрутив її, авто в цей час стояло рівно, бензин почав виливатись, бак був переповнений, (права сторона) відркутив ліву пробку витягнув датчик
а там сухо.
шось не дає переливась з правої сторони бака в ліву..
Скільки в бак можна заправити палива при заправці до "вістрілу" ? В літрах. Перетікати паливо може тільки під самим верхом бака. Те, що з правої половини тече при знятті кришки - нічого дивного. Німці навіть уявити не могли, що хтось буде зубилом кришку знімати і не міняти прокладку на нову, як вони пишуть в ТІСі.
сьогодні все запрацювало)) незнаю що там сталось
але все норм
датчик показує справно
і паливо є в обох половинах
