Доп помпа!
  • Автор теми Автор теми Saha90
Saha90
Сумы
Случилась такая проблема, потекла доп пома.
Течет вот с этого отверствия
Эта проблема как то лечится или под замену?
Есть ли какие то заменители?, пробил номер на помпе что стояла, цена как то кусается.
Разбери его и посмотри. Там под крыльчаткой должно быть что-то типа сальника
Насколько я помню там не должно быть отверстия.Замена или на б.у.,или новая за 200 у.е.,или колхоз от газели.
Кроме газели, больше вариантов нету:unknw:, как то не внушет доверия:scratch_one-s_head:
Разобранную пому в студию ...там и подскажем.. особенно остатки "шильдика" и прочей маркировки...
Сними крышку прозрачную, она снимается и посмотри на крыльчатку если норм то посади крышку на герметик ..
А чего разу от газели.. Вот по бошу давно уже ставят... вот номера..
0 392 020 024 - производительность 530 л/час,
0 392 020 034 - производительность 750 л/час,
Вот еще тема даже есть Замена доп помпы ... http://www.bmwclub.ua/threads/46697...%EE%EF-%EF%EE%EC%EF%FB-%ED%E0-%EF%E5%F7%EA%F3
Нашли причину.
На второй фото видно трещену на плпстмасовой колбе крыльчатки.
На хх течи небыло, но только обороты превышают 1.5-2.0 т.о. охлаждайка льется рекой.
Теперь ищется верхняя часть помпы или мертвая помпа за пиво с целой пластмасовой колбой крыльчатки!
Лучше купить новую помпу по бошу, и забыть об этой проблеме на всю оставшуюся жизнь твоего автомобиля. У меня была точно такая же проблема с этой помпой. Замена этого колпачка помогла на одну зиму.
оно к тому и идет, больше вариантов не вижу.
брать б\у, не вижу смысла, так как где гарантия что она не потечет....
течёт скорее всего из-за трещины в пластиковой колбе, визуально трудно заметить. Только замена всей помпы. От газели нет смысла ставить там-то и есть сальник который обязательно потечёт через 5-10 тыс км если не ранее. Возьми б/у 200-300 грн на сайте
Del
Такая же беда есть 2 корпуса (1 рабочий), один носик и лопнутая колба))).
Где б купить эту колбу???
