[ E39 ] Дымит двигатель М54В22 (Е39)
DMoon
Черкассы
Дымит движок при трогании, замена КВКГ не помогла, мастера говорят, покататься пару дней, потом будут смотреть дальше! Что подскажите?
эти моторы изначально начинали хавать масло тысяч со 150-ти.. пробега. учитывая древность автомобиля - грозит капиталка.
Гильзы будут поцарапаны, сальники клапанов пересохшие. Уверен. Из своей практики более 10 таких моторов перебрал.
у меня такая же проблема..
Не хотелось бы капиталить, покатаюсь не много, посмотрю, а там.....
Проехал 1500 км после замены масла, двигатель дымит на" горячую" при трогании с места и при переключении передач, давал "просраться" - дыма нету, масла за 1500 км не взяла вообще! Как такое может быть??? ХЕЛП! Может переливает или какой то датчик????
Была точно такая-же проблема с этим двигателем. Слышал много разных советов от мастеров, много бегал возле него с бубном. Проблему вылечил свапом М52В28 ТУ.
Не теште себя иллюзиями,этот двигатель на грани смерти.Ищите живой для свапа,капиталить его нет особого смысла.
