[ E39 ] Дымит мотор е39.
Christmas
Подскажите резко начал дымить мотор и пропала тяга мотор 4.4 .Что может с ним случится?
Задиры, кольца, КВКГ, полное рассыхание МСК и тд...
Получилось так.Поехали на рыбалку все было нормально заехали на остатках бензина на заправку заправился и через время началось сперва дым потом и тяга.
Возможно пробило прокладку, антифриз гонит у выхлопную, пооверь уровень ОЖ.
Охлаждающая жидкость в норме . Что такое МСК?
Прям так сразу?? МСК? думаю клапан вентиляции картерных Газов, у друга такое было прям дымила шо капец. Имеено ни с того ни с сего. сдох это самый Клапан
Это КВКГ,если я правильно понял и находится в конце двигателя именно возле салона?
Внизу крышки мембраны маленькое отверстие - закрой пальцем при работе двиг. И если будет специфический гул или типа зуд то целая.
Сняли порванная мембрана.Мембрану менять или все квкг?
Заменили мембрану все получилось работа двигателя идеальна.
