Дымит
itvtolik
Винница
Всем привет! Такой вопрос к знатокам: На холостую машина обильно так дымит, но стоит прогреть 5-10 минут и все ок, все бы ничего но на фоне этого куда-то уходит охлаждайка. При чем очень быстро, раз в неделю нужно доливать. Мне кажется это как-то связано. Да и при дымлении присутствует странный запах. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сталкивался с такой же проблемой ,схожей на 100% с вашей,когда на е34 м50в25 была треснута гбц..
если дымит, то антифриз попадает в камеру сгорания, не замечал уровень масла не поднялся, может еще и в масло пойти
Такая же проблема (если это можно назвать проблемой) есть и у меня. Перебрали все варианты,- ничего не нашли. А затем залили обычный 95 бензин, и дым исчез. Многие премиальные марки бензина, имеют присадки с свойствами очистки топливной системы. Вот грязь, которую за ночь растворило и выгорает. Попробуйте залить обычный бензин. Если результата не будет, тогда конечно Bo777ris прав на все 100%. Внимание нужно обратить на ГБЦ
Если уходит охлаждайка и дым белый,то тогда или головка двигателя треснула ,или прокладку пробило(между блоком и головой).
пальцем по трубе проведи и на язык,если сладковатый- тосол в цилиндрах(прокладка или голова:()
Спасибо за ответы, вариант треснутой головы или прокладки как раз рассматриваю, на выходных будем смотреть, по поводу бензина лью и так 95.
Если можно,то пару фоток по факту вскрытия.:thank_you2:
так она парила или дымила ?
<a href="http://piccy.info/view3/4858941/fcda95369b82222d8bcb770fa079a31c/" target="_blank"><img src="http://i.piccy.info/i7/9470e2d74e71d444b1c3d0fa9a75dec5/4-63-602/18531479/HGOvYgDNG0Q_500.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0" /></a><a href="http://i.piccy.info/a3c/2013-07-16-12-44/i7-4858941/500x332-r" target="_blank"><img src="http://i.piccy.info/a3/2013-07-16-12-44/i7-4858941/500x332-r/i.gif" alt="" border="0" /></a>
как сюда вставить фото, шо за фигня?
дымила
