[ E30/31 ] Е30 двиг. м10 на холодную лампочка масло горит сек.10 потом тухнет. В чем причина ?
  • Автор теми Автор теми dichenko1979
dichenko1979
Черкассы
Подскажите пож. Е30 двиг. м10 на холодную лампочка масло горит сек.10 потом тухнет. В чем причина ?
Клапан фильтра не держит и масло с него сливается
Причина в том,что двигателю необходимо финансовых вливаний.С давлением не в порядке.
Когда то...давно...у меня была 315 я машинка...1981 го года. Там клапан обратного слива был встроен в корпус двигателя. И родные фильтры были БЕЗ клапана. И была такая же проблема. Поставил обычный масляный фильтр с жигуля (один в один подходит) и забыл о проблеме.У него то клапан в сам фильтр вмонтирован. Так что давление масла здесь никаким боком...скорее всего. Тем более, что чел пишет - на холодную.
В М10 фильтр установлен резьбой вверх.Масло с него сливаться не может.
Из-за недостаточного давления , проблема проявляется в клапане фильтра . Старость дает о себе знать ...
Перед установкой фильтра , попробуй отверткой нажать на клапан внутри фильтра , сразу все закачает .
А вообще нужна диагностика системы смазки ( давление и т.д. ) , моторчик так долго не протянет .
PS
Подыщи замену по параметрам с меньшим давлением открытия клапана в фильтре .
Knecht (Mahle Filter) OC 49
Давление открытия перепускного клапана, бар
2.5
Knecht (Mahle Filter) OC 25
2.2
Knecht (Mahle Filter) OC 108 FORD
1.2
2.5
2.2
1.2
Мы говорим о перепускном клапане или противодренажном???? В фильтре два клапана.
Перепускной , под номером 6 .
Двиг м10 ? был.
Да , М10 , у меня наездил более 500т/км , продал с пробегом 750т/км. , без капремонта ... )
Была точно такая-же проблема,пока не поставил фильтр с клапаном.Обычный белый МАН.
