[ E32/34 ] Е32 глюки в стеклоподъемниках, нужна помощь
BMW735I
Помогите решить проблему. Не работают кнопки задних стеклоподъемников с дверных карт салона, при этом все работает с центральной консоли, с нее же и срабатывает реле (идут щелчки), проводка в дверях целая, центральный замок срабатывает, а вот с кнопками проблема. Куда смотреть и где искать?
Замыкание/запала кнопка блокировки задних стеклоподъёмников в консоли.
как вариант, будет проведена проверка, есть еще у кого мысли, может какое-то реле глючит или есть предохранитель на них?
там сразу провода заходят в блоки комфорта. возможно дело в Блоке GM. кнопка на центральной консоли блокирует ( помоему и кнопки зада с неё- же ).
разобрал центральный блок управления с консоли, сделал ему полный марафет, все промыл, продул, собрал, поставил, РЕЗУЛЬТАТ-0, КРОМЕ ЭТОГО, нажимаю маленькую кнопку блокировки-опускается лев задн стекло, нажимаю правый задний-ни фига, нажимаю мал кнопку и срабатывает задний правый, корче живут своей жизнью, ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ?
