Е39 не заводиться. Неполадка устранена.
Gastspieler
Общий привет. Е39 2.8 96г. Вдруг перестал заводиться, стартер крутит, бензонасос работает - искры нет. Такое впечатление, что сигналка глюкнула и заблокировала (стоит Шериф ZX900), хотя с брелка открывает и закрывает, как обычно. Пробовал включить режим Валет, не включается. И родной ключ не открывает и не закрывает. Хотел его привязать по новой, как при замене батарейки и тоже ничего...:cray2: Или может родной иммобилайзер накрылся? И возможно ли внештатную сигналку подключить с заводскому иммобилайзеру?
привет... была аналогичная ситуация на своей е34, м50в25. поменял пол машины - начиная от топливного насоса и заканчивая свечами и клапаном регуляции давления в топливной рейке... потом форумчане подсказали, что ДПКВ. поменял - все ок! если есть аналогичная машинка у друзей или у кого датчик завалялся, заведомо рабочий - попробуй подкинуть на свой автомобиль...
или проверить взять подключиться к разьему дпкв осцилографом или просто тестером сопротивление датчика либо кривая при вращении коленвала покрутить стартером должно меняться
на разъемах датчика изготовителем дается 2 предела - верхний и нижний, причем разброс немаленький.. думаю на 100% нельзя будет убедиться таким способом... более того, Сименс работает по другому принципу, сопротивление мерить бесполезно.
более того, нередко на практике встречается так называемый "плавающий отказ". я сталкивался правда на м50... там вообще смахивает на отках других систем и даичиков..
есть немало форумов с аналогичной проблемой... нужно пошукать...
У меня была такая же проблема,не было искры,поменял датчик коленвала на новый и ничего! Оттащили машину человеку,который занимается имобилайзерами,он прочитал и сказал,что рассинхронился EWS и DME, засинхронил их по новой и всё О.К. Как это могло случится,ответа никакого не дал.
Когда рассинхронизируются мозги и евс стартер не крутит и релюха не щелкает.
Почитали компом (Bosch KTS 200), выдаёт ошибку 191 EEPROM,... DME не видит EWS/ключ....
Как раз стартер крутит,а искры нет!!!
смотря какой версии ЕВС. есть что рубит стартер, есть что нет.
У меня EWS-3 чёрного цвета,машина дорестайл,стартер крутил.
Кстати где EWS находиться, за кожухом рулевой колонки?
Ну у меня ЕВС3.3 стартер не крутит :)
... Проблема решена. Накрылось реле из тех, что стоят возле ЭБУ. Да и реле было какое-то левое... Следы "колхоза" прежних владельцев. Благодарю всех отозвавшихся.
родной иммо не нужно ни с какими сигналками соединять. он независимый нет ключа - не заведется.
