[ E32/34 ] Жрет задние резину
  • Автор теми Автор теми Artyrik3355
Artyrik3355
Делают схождения или надо что-то менять 17 диски стоят
Если все подушки балки и сайлент-блоки в порядке - погнута либо балка, либо рычаг(и).
Яка модель?
балку согнуть - нужно еще суметь .. рычаги, для начала меняются "яйца"
Не знаю, картинка с гугла
РЕБЯТА залез посмотрел а яйца болтаются купил новые .завтра поставлю
думаю что в них проблема спасибо за подсказку\
Отпишись потом, у самого такая же проблема, грешу на гумики
Проверь саленблоки в рычагах самая распространённая проблема если все гуд то тогда пересматриваем железо если не проходит то тогда едем к правильному развальщику и там все должно быть понятно
Была такая проблема на 34 ке. Менял все ничего не помогало. Оказались кривые рычаги- сменил и все стало ровно.
ЗАМЕНИЛ яйца вроде помогло .окончательно буду знать как поменяю резину,но 95%это яйца ,потому что были очень разбитые,За подсказку всем Спасибо
Доброй ночи,если в курсе в е32 м30в30 можно заливать масло 5w40.
с мотором м30б30 можно ВСЁ!
