Зависают Дворники на Е34 !!!
  • Автор теми Автор теми Yanok007
Yanok007
Россия
Ялта
Всем привет !
Мужики - подскажите кто в курсе : Периодически зависают дворники на Е34, а именно - работают нормально, а потом бац - и остановились, могут остановится даже по середине стекла, после этого работают только в максимальном режиме, а если выключить и включить зажигание, то потом всё снова работает, но позже зависают опять ! Спидометр работает чётко !!!
Может там рэле какое-нибудь, или ещё в чём-то проблема ?!?!
Может быть проблема в самом редукторе.Когда передергиваешь зажигание на место становяться если на середине стали???
Ну они не только на середине останавливаются...
Было такое..поменяли реле дворников..попустило..
Вот и мне кажется что реле ... Где именно оно находится ?
P.S. Авто первоначально было М20В20 !
Тоже история была с м20в20 88г,реле -отдельно стоящая коробочка под зад сид. с разьемом зеленого цвета..
Это блок управления дворниками,реле стоят над водительским динамиком
Над водительским динамиком ? :shok:
под задним сидением реле/блок управления .. кто как называет, но вообщем скорее всего проблема в нем. была похожая ситуация.
реле находится у тебя под ручкой капота, за динамиком (в крыле) предположительно синего цвета (бывает фиолетового (новая модификация, на Баварии ок. 130 грн)).
Аналогичная проблема, только при включении зажигания дворники работают постоянно в среднем режиме, независимо от положения рычага управления, а при движении могут остановиться и при новом пуске двигателя вновь начинают постоянно работать. Подскажите это реле или сам блочек переключения на руле и если это реле где оно находиться?
