Warsteiner
- Одесса
И так товарищи. Недавно был приобретен мною дизель Е39 2001 г.в. Полчаса назад ехал по трассе,все было идеально. На некрутом подьеме поток начал останавливатся.. скорость была минимальная и в какой-то момент автомобиль просто заглох. На попытки завестись не отзывался - просто щелчек втягивающего реле стартера и молчание.
Затянул на СТО а там сразу выдали: если не стартер(а причем тут стартер к ходу автомобиля??),значит двиг заклинило:shok: Теперь обдумывая сказанное и произошедшее... При клине мотор бы перегрелся... Предоположим теоретически датчик темп. не работал, в таком случае были бы внешние признаки перегрева... Патрубки лопнувшие,отсуствие жидкости, и тд. Какие еще виды клинов бывают?:biggrin:
Последняя проблема у автомобиля была что после высоких нагрузок,двигатель излишне трусило на холостых оборотах. После нескольких минут работы это проходило. Грешил на форсунки,но пока не доходили руки до ремонта. По машине были поменяны ремни ролики,вискомуфта,демфпер,топливный фильтр и отремонтирован топливый насос который находится под водителем. Дыма сзади нету ВООБЩЕ. Масло чистое.
Понимаю что диагностика рулит и всё такое,но что из механических повреждений могло привести к данной проблеме?
