[ E30/31 ] Задние колёса под углом
poterykhin
Краматорск
Ребята, подскажите , задние колёса на е-30 завалены под углом, жрёт внутри резину, как их выравнять, смотрел резинки в рычягах, вроди целые, в чём ещё может быть проблема???
просевшие пружины например
Высота подвески, сайленты балки, сайлент редуктора, сайленты рычагов, гнутые рычаги, гнутая балка.
высота подвески, имеете ввиду слишком поднят зад машины????или наоборот опущен????
+100500 к гнутой балке
гумилагеры балки.
чем ниже тем больше отрицательный развал и колёса стоят /\.
кривая балка
кривой рычаг
можно подпилять уши балки и выстовить вручную на развале.
можно сделать фрезерные пластины + болты от е39 развальные и убдет и схождения и развал.
не обязательно,я например выравнивал колеса вертикальным пропилом проушин крепления рычага,реально помогло.Только лучше дать толковому,не зажраному рихтовщику(50$ и контрольный замер на развале,ничего регулировать даже не пришлось)
крепления рычага к чему? к задней балке? на задней балке по 2 крепления на каждый рычаг, вот там пропилы и делатся.
я себе делал фрезерные плиты и ексентричные болты, хотя людям и пропилом достаточно.
есть ещё балка дешёво
Если развал в минус, то опущен.
