[ E60/61/64 ] Задние рычаги , сайленты, меняются или нет
Ruslan626
Одесса
Всем привет, кто то менял сайленты на рычагах задних? Или меняются тока в сборе с рычагом как я понял? На Н образном рычаге меняются правильно? На фото указал стрелками
kolumbia
все меняется. если рычаг живой, то меняют. нет - ищи рычаг и меняй.
hec
Славянск
один сайлент по лемфу есть а второй с икса по лемфу передний но в нем внутренний диаметр больше на 1 мм ставишь миллиметровую втулку и все дела
kolumbia
А что мешает купить комплект сайлентов? Выйдет дешевле и без гемора? Белоцерковский хорошо становятся. Уже год ставят и чудесно. Раньше были проблемы с зазорами, счас все Гут.
Ruslan626
Одесса
Белоцерковские это что ***на которая сделана в Украине?
Ruslan626
Одесса
Есть номер или как конкретно найти этот сайлент, спереди на иксе их там много какой именно?
Anderlext
Недавно менял сайленты н образных рычагов. 4 шт. Брал белоцерковские. Проблема была в диаметре отверстия. Пришлось расточить на 1мм или 2мм. Точно не помню. По остальному все запресовалось норм. Развал сделал и все Гуд
Ruslan626
Одесса
Так на н образных встает лимфердер без проблем, белоцерковские могут по жесткости быть ддругие как вариант
Anderlext
Нет Лемфа на е39. На е60 есть
BAD455
Расточку отверстий делать придется
kolumbia
Какая расточка? Я себе 2года как ставил все вошло идеально. Старые года 3 назад продавались, там да, было проблема 1,2мм разница. Уже точно 2года идут совершенно идентичные оригиналу. У меня ещё пара лежит в сундуках.
По поводу Г-на....то есть китайские с наклейками сваг или лемфердер, счас мало кто делает у себя продукцию. А если не вкурсе, то не стоит гадить в теме.
Надо брать не леваки, а с гарантией.
e38Don
У белоцерковских сайленты для Н-рычагов под Е38 слишком мягкими оказались, задок виляет что аж страшно иногда. Никто больше такого не ощущал?
stream
Донецк
Посмотрите, может они уже порваны. Менял передние сайленты Н-образных 2 года назад, сразу после замены все было идеально. Левый порвался через полгода, правый - месяц назад. Не каждый "диагност" заметит надрывы резины в них, пока сам не залез и не посмотрел тщательно, тоже удивлялся, почему задок переставляет.
