Замена бензонасоса е39 фото отчёт
Sima520
Ребятки, привет! Вот пришло время на моей ракете с пробегом в 235 тыщ е39 м52в28 менять бензонасос)))Вот решил выложить фото отчет по замене, мож кому пригодится))
Значит снимаем задний диван и в правой части находится тот самый элемент, аккуратно ножом обрезаем по кругу безшумку (это в моем случае, так как насос у меня стоял еще родной)
Отверткой откручиваем три винта и снимаем железную крышку
Пылесосом убираем всю возможную грязь и протираем влажной тряпкой, затем отсоединяем разьем питания и топливный шланг, под шланг я подкладывал салфетки, чтоб они быстро впитали бензин который в малом количестве стечей из шланга! Также на фото видна заводская пломба)))
При помощи ударной отвертки и молотка срываем металлическую гайку
Далее откручиваем рукой
Аккуратно плоской отверткой подковыриваем датчик и одновременно тянем вверх
Вынимаем датчик
Затем вынимаем насос нажав на две клипсы по бокам
Немного ждем чтоб стек бензин и заменяем старый элемент на новый (в моем случае насос PIERBURG) также видно на фото загрязненность сеточки
Отсоединяем две клемы + и -, с помощью отвертки снимаем металлический держатель одновременно давя вниз большим пальцем как на фото
Вынимаем насос
Старую сеточку я решил не чистить и срезал ее ножом от корпуса для насоса
Устанавливаем насос в корпус, подсоединяем новую сеточку, клемы питания и топливный шланг с новым хомутом
Устанавливаем насос в бак так чтоб клипсы четко зафиксировались в баке, отверткой показана одна из двух клипс
Затем устанавливаем датчик, на фото видно, он должен попасть в специальный паз возле корпуса насоса
Устанавливая датчик он должен попасть на напраляющий паз, на фото видно его, затем плотно вдавливаем его в бак, устанавливаем металлическую гайку, подсоединяем топливный шланг с новых хомутом, подсоединяем питание, прикручиваем металлическую крышку и устанавливаем на место диван!
Запускаем двигатель, предварительно пару раз подавая питание на насос, чтоб он хорошо закачал бензин, шум мотора и улыбка на лице))))
Работа заняла примерно 45 мин с перекуром (хоть я и не курю), а это инструмент который мне понадобился! Так что в замене нет ничего сложного и хитрого)))) Удачи всем)))
Гафрированый топливопровод между насосом и крышкой бака устанавливается один раз(на заводе) посредством термоусадки.Последующие манипуляции приводят к негерметичности системы(хомут не спасет).Вместо оного устанавливается оригинальный бензостойкий шланг под хомуты!
Зачем подобные фотоотчеты если главное не указывается а только лишь указание на выщелкивание переходника с умным видом!???
странно. в комплекте с новым оригинальным насосом для е39 идет новый гофрированный шланг и зажимные хомуты. ни о какой замене на бензостойкий оригинальный шланг ни ТИС ни ИСТА ни официальные СТО не слышали.
для того, наверное, что бы люди могли сами оценить масштаб работ и принять решение 0- ехать на сто или ковыряться самому.
укажите, пожалуйста, главное. помогите автору оформить фотоотчет с максимальной полезностью для общества.
не первый раз встречается в вашем тексте упоминание об умном виде. поделитесь секретом - как определить где на фото умный вид а где нет? куда смотреть? на что обращать внимание? умный вид должен быть у рук? или у отвертки?
автору - молоток. сделал работу - поделился результатом.
п.с насчет шланга гофры правильно подсказали - если нет нового оригинального, надо было резиновый ставить.
+100 к Cheshirskiy
ТС купил Пирбург - он продается без шланга. ТС респект, а критиковать с"умным" видом - и ума не надо.
уже несколько раз снимал и ставил на е34 - пустяковое дело. Респект ТС за фотоотчет! Знаю людей которых просто пугает неизвестность и готовы платить за пустяки на сто, а подобные отчеты только помогут определиться - самому делать или на сто ехать, тем более что сейчас не мало недобросовестных сто(( Критика штука хорошая - подстегивает, но дельная поправка, или толковый совет еще лучше!
Также сам менял буквально пару недель назад. Ничего сложного! Самое сложное там засунуть все обратно в бак))))
ребят! всем привет! есть разница если я на свой 525 дизель, поставлю насос с бензиновой?? пробивал по кодам насосов на сайтах они,разные! может просто из-за креплений? подскажите кто знает все перерыл
А какой из трех насосов ты собираешься поставить с бензина ?
тот который в баке
Я думаю должен работать ,но сетка на нем может быть мелкавата для сарярки
тачка стоит насос накрылся, дизельный ждать долго! хороший((( предлагают быстро с бензина
нене сетка отдельно моя стоит, я чисто сам насосик вытягиваю и тот вставляю
мне нужно точно знать
Если он подойдет по диаметру в дизельную колбу то нет проблем ,будет работать ,но как долго хз. Еще бы не мешало бы уточнить какое давление давит дизельный насос в баке .
на новых пишут 0.5 бар,
короче бензиновый дает 5 бар с головой
5 бар это может быть не хорошо ,Слушай а ,что мешает купить с дизеля насос ,а пока его будут слать ,налить пол бака топлива и продолжать экстлуатацию автомобиля ?
1.Новый бензиновый на "упор" (а у вас так и получиться ) = сможет надавить от 5 до 9бар .. (в обычном режиме бензиновый насос работает с ~3бара давления и не больше, так как РДТ все излишнее давление скидывает в обратку, а у вас будет постоянно давиться в "упоре", подозреваю что в таком режиме он проработает не больше недели)
2.Топливный фильтр в моторном отсеке порвет если не сразу, то попозже .. и вся грязь+частицы по рваного фильтра мгновенно забьют ТНВД и форсунки ..
3. Fuel shut-off solenoid = скорее всего будет заедать при таком давлении ..
А можно по подробней насчет рваного фильтра в моторном отсеке :rofl:
Фильтр тонкой очистки расчитан на низкое давление (макс. 0.5бар) .. при подачи на него 5-9бар = фильтрующие елементы будут повреждены, и вся грязь пойдет в ТНВД (и далее соотвественно на форсунки) ...
А кто предсказал ,что разговор именно о м-51 моторе а не о м-57 ?
В чем собственно разница ? стоит фильтр в том же месте .. с таким же рабочим давлением...
[video=youtube;ltX87DP8d-A]http://www.youtube.com/watch?v=ltX87DP8d-A[/video]
Разница только в том ,что у м-57 мотора давление 3 атмосферы и есть клапан регулировки давления ну и обратный трубопровод
Так кто там в танке ?
Нигде не читал про 3бара на "всосе" ТНВД ... в разных источниках речь идет о 0.5-1.5бар
----------------------------- http://admin.alfalinks.lv/ru/content/bmw-diesel-cr-m57
Когда давления в канале низкого давления превышает давление открывания впускного клапана (5) (0,5 - 1,5 бар),топливоподающий насос нагнетает топливо в ту камеру сжатия, плунжер которой движется вниз (ход всасывания), когда плунжер проходит мёртвую точку, впускной клапан закрывается.
Далее смотрим : видим датчик давления топливоподачи на выходе из фильтра, и дифференциальный клапан давления .. задумываемся далее над установкой насоса который давит в два раза больше ? (учитывая что вязкость соляры выше.. это на бензине он 5-9бар может дать, а на соляре ?) .. не будет ли чек загораться по датчику низкого давления ? сумеет ли дифференциальный клапан успевать сливать излишок давления ?
6 дифференциальный клапан давления
8 датчик давления топливоподачи
9 топливный фильтр
p/s Впрочем почему вы уверены что M57 ? спор не о чем .. пусть поставит и поделиться результатами :biggrin:
Давление подкачивающего насоса в баке составляет 0.5бар.
Насос используется на М47/51/57 .
9 топливный фильтр
Я не оспариваю мнение ,что бензиновый насос на дизель лучше не ставить ,(я даже очень с этим согласен) ,меня больше улыбнуло утверждение о разрыве топливного фильтра (если еще учесть ,что м-51 и м-57 они одинаковые)
Это вы не мне говорите ... а вот этому товарищу :
Саша , я тебе ничего и не говорю ... ))))))))))
Правильно ,но в М-57 есть еще один промежуточный насос который качает 3 атмосферы .Конечно если стоит двигатель м-51 и туда втулить насос от бензина то ничего хорошего от этого не будет.
1.Сначала вас смутило что фильтр находиться в моторном отсеке... = мне пришлось картинки искать..
2.Потом вас смущает что 5-9бар может разорвать фильтр (расчитанный заводом изготовителем на 0.5бара) ....
3.Далее начинаете ерничать что "откуда вы угадали что M51 а не M57" ...
p/s Что дальше вас смутит? (боюсь даже вообразить) ..
