2)Фильтр расчитанный не на 0.5 бара а как минимум на 5 бар.а в реале я думаю ,что он легко и 10 бар выдержит.3)Вот то интересно откуда узнали про тип двигателя.
:biggrin:
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=25358
всем привет!подскажите пожалуйста, разрывает топливный фильтр на сценике дизеле 1.9dci 2001г.?
все-таки мне кажется что проблена с насосом низкого давления(подкачивающим),а точнее он качает больше или дольше чем надо!может быть глюк в управлении насоса или с самим насосом?подскажите кто знает про насос?????!!!!
Добавил позже:
Конкретно по BOSH дизельным фильтрам я информаций по максимальным давлениям не нашел... НО
есть информация по другим производителям дизельных фильтров (уверен на 99% что у БМВешных фильтров параметры такиеже) ...
http://www.sflot.ru/495 Топливный фильтр Racor с подкачивающим насосом
Параметр 445R 460R 490R 4120R 4160R
Скорость потока, л/ч 170 227 341 454 600
Рабочая среда дизельное топливо
Максимальное давление, кгс/см2
2,0 для всех типов
Число проходных отверстий 4
Размер проходного отверстия M16x1.5 или 3/8”-18 или 3/4”-16
Толпивоподкачивающий насос • • • • •
Датчик наличия воды • • • • •
Подогрев топлива • • • • •
Высота, мм 236 279 300 381 381
Ширина, мм 114 114 114 114 114
Глубина, мм 121 121 121 121 121
Масса, кг 1,1 1,3 1,4 1,8 1,9
Фильтра для напорных топливо-раздаточных колонок.
http://prock.com.ua/cim-tek/ 3.4 бара
